Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Тогда набери в поисковике: ИИП для новичков.
Это название темы на сайте РадиоКот
А то здесь по дебильным правилам ссылки давать нельзя.
размеры 44 х 36 х 11 мм
DASH 2 B-5
из 12 вольтовой шины
ИЗ блока на 400 ватт вроде)))
если фото важно выложу.
ссылки на другие ресурсы нельзя
я смотрел вроде. не хочу тот собирать) мне эта схема понравилась слажность сильно не пугает. единственное что никогда не далал - не мотал трансы. хочу попробовать)
В той теме как раз и скрин расчета на таком сердечнике, только свои напруги подставишь
Какие параметры для транса мне нужны под 28 и 15 вольт ??? транс возьму с БП ATX. Раньше не мотал))) будет первый опыт))
И если что-то еще сменить в схеме, то что))) ?
Та :tehnari_ru_108: те та схема, там подробно написано как наматывать транс. А схему собирай какую хочешь.
а остальные компаненты оставить такие же? у меня есть IRF740. в магазинах (их 2 у нас) не было 840... заменить можно?
Можно заменить. но те не большая мощность нужна, а 840вые как раз и по дешевле и по легче.
подключил унч, питание до 60 проседает (+ и - должно быть около 100), лампочка которая в разрыве провода 220 начинает моргать и какие то стуки и в динамике и в преобразователе, без подключеного динамика все в норме, транзистор и диоды холодные (стоят без радиаторов) может лампу уже можно отключать? при холостом ходу не горит, только в первые моменты когда емкости не заряжены, стоят 10470 в плече, и так же не греется ничего.
конечно отключай лампу
включил без лампы, захрипел что то и заиграло только херово очень, питание увеличилось до 108 с двух плеч не проседает ниже 100 как и положено)) но играло хреново я ток покоя на транзисторах в унч увеличил и не пожалел что предохранитель поставил, хлоп и все, тишина, короче завтра найду предохранитель и буду мучится далее, на сколько А брать лучше предохранитель, этот на 5А был? и если предохранитель сгорел значит остальное живо или не факт?
Обычно предохранитель сгорает последним.
Предохранитель в ИИП?
да в иип, хрень тогда а не предохранитель, а штука с бп пк 5D-11 варистор кажется он не повышает выживаемость схемы?
Повышает ещё как (только это термистор) а вот варистор это самая идеальная защита на сегодняшний день от КЗ. (не от КЗ а от повышения напряжения сети)
Термистор ограничивает пусковые токи. Просто почитай на досуге и о варисторах и о термисторах.
термистор, типа нагревается и падает сопротивление. а варистор в бп из пк есть и как он выглядит? так варистор от кз по выходу может защитить? как то не верится...
Ой не погоди что я несу... он защищает от превышения напряжения в сети а не от КЗ извиняюсь затупил. :D
То есть как только в сети скакнет напряжение выше напряжения срабатывания варистора он замкнет цепь на себя и спалит предохранитель тем самым обесточив устройство. (сам он кстати с хлопком взорвется :)) )
Он ограничивает своим сопротивлением заряд входных электролитов, затем после нагрева его сопротивление падает и больше не влияет на схему. В общем штука не лишняя.
так сколько А предохранитель поставить? и может еще перед подключение к усилитель поставить парочку 10 А?
Ампер 5 должно хватить.
Так делать нельзя, если от токового скачка или по другой причине сгорит предохранитель в одном из плеч, то сразу получишь перекос напряжений в плечах усилителя и он бабахнет - тебе это нужно, мне нет! :) (то есть предохранитель никак усилитель не спасет)
