Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Та хрен его знает чего ты там навоял.
Выкладывай схему, печатку, какие детали воткнул не по схеме, расчет транса.
В общем, чем больше предоставишь информации, тем точнее можно установит причину.
Фото завтра фотик разряжен, установлено все по схеме схему и пп брал с дневника дреда, пп длиная под ш-образный транс, расчеты точно от дреда с дневника, единственная замена это конденсатор с 400в на 275в на схеме с1 с3
Сделал преобразователь по схеме Авто преобразователь для TDA7294(93) - Технический форум . Заменил толко диоды SF83 на MUR820 и кт815 на BD139(и поменял ноги местами) - подключаю через лампу 24в, в итоге лампа загораеться и слабенько горит постоянно, ничего не грееться(или грееться, но пальцем не различить), напряжение на выходе +- 43В(без конденсаторов по 10000мкф в плечо, т.к. боюсь их подключать они на 35в.). и напряжения 12в(которое выведено на плате) нет. В чем беда. Транс мотал как на картинке у дредда первичка 2*3 4мя жилами 0,7мм, вторичка 2*7 4мя жилами 0,5мм. Потребляеммый ток на холостом ходу 100мА. Где косяк?
Кстати нужно получить +-27в.
Подключал нагрузку, в виде моторчика, к одному или к другому плечу, работает рывками, и лампочка в разрыве в такт моторчику мигает )))
    198.1 KB · Просмотры: 134
    105 KB · Просмотры: 135
    142.6 KB · Просмотры: 137
    118.7 KB · Просмотры: 130
    103.6 KB · Просмотры: 136
    123.5 KB · Просмотры: 133
    34.3 KB · Просмотры: 134
Ребята, из этого сердечника можно иип собрать? на какую мощность он претендует?
Нет.
Это кольцо для дросселя фильтра.
Доброе время суток!!!Собрал блок включаю через рампу и она зогарается и моргает в чем может быть проблема
Указуй схему, печатку по которой собирал, какие детали не по схеме.
Тут уже хрен поймешь кто что собирает
Это кривая схема и если нету никакого опыта в ИИП, то она никогда не заработает.
какая нужна мощность БП?
Ну 500 Ватт в любом случае с него не получишь, ИРка слабовата для этого.
на форуме схем.нет сказали что с этой схемой можно свободно выжать 500 ватт при хорошем охлаждение
А охлаждать что?
или весь целиком:D
Ты бы почитал эту тему, в этой схеме я уже перечеркивал все что неправильно.
я полови но темы прочитал уже........посоветуйте схему в которой можно выжать 500 ватт и более
Намедни нарисовал схему 600 Ватт и печатку, сейчас ребята собирают для тестирования. Если все будет нормуль, то выложу тут.
    127.8 KB · Просмотры: 2,137
