Так почему в схеме варистор указан 270в (а в архиве в документе под названием Элементы вообще написан 220в)
Это я знаю т.к. в сети бывает 230 и 240в )) Но вопрос остался , почему в схеме 270в варистор , а в итоге нужно ставить свыше 300220 поставишь будет БУМ
Заменил пробитый варитсор на другой (от стиральной машинки vcr10d431k)
Ставьте 2000Но возник вопрос - какую магнитную проницаемость для такого сердечника выбирать?
Подойдут оба, как вы видите разница только в количестве жил которое придется использоватьВ наличии у меня усть медь диаметром 0,48мм и 0,67мм. 1) Подойдет ли 0,48мм для первички? 2) Подойдет ли 0,67мм для первички? Ниже выкладываю два расчета. Прошу прокомментировать.
Безусловно, возьмите колечки из компьютерного БП.Дроссели должны иметь какую-то определенную индуктивность, или можно просто намотать на одинаковых колечках до полного заполнения?
Если вы делаете по какой то из моих схем то там все рассчитано на 100кГцИ еще вопрос: Я правильно понял, что номиналы элементов в списке элементов приведены для частоты преобразования 40кГц?
Да здесь 100кГц, список из дневника пойдетПланирую сделать на ПП из поста
