В свой ИИП ставил транс от компа и он выдавал на активной нагрузке около 180Вт. Гонял около 20 мин, ключи при этом нагрелись где-то до 60-70 гр.С. Но у меня там слабенький радиатор и транзисторы IRF830B у которых сопротивление открытого канала 1.5 Ом. Проверял и на кратковременное короткое замыкание на выходе - выдержали (возможно благодаря защите). Думаю что для ИИП на 300Вт по одному ключу типа IRF840/IRF740 в плечо вполне достаточно.
Сама IR2153 на себя потребляет очень мало, порядка 1 мА. Основной ток идет на раскачку ключей. Этот дополнительный ток прямо пропорционален частоте и количеству ключей. То есть схема с одним ключом в плече работающая на частоте 50 кГц будет потреблять тока почти в 4 раза меньше, чем схема с двумя ключами в плече на 100 кГц.
Поэтому для ИИП на 300 Вт вполне реально обеспечить достаточное питание для IR2153 через резистор, если не ставить лишние ключи и не завышать частоту.
Конечно, поставив 2 ключа в плечо мы в 2 раза снизим сопротивление открытого канала ключа. Но общее тепловыделение на ключах зависит не только от сопротивления канала. Есть еще переходные процессы открытия и закрытия, во время которых тепловыделение может запросто превысит тепловыделение в режиме полного открытия. Так как выходной ток IR2153 ограничен, то установка дополнительных ключей приводит к уменьшению тока на затвор одного ключа, увеличивая время переходных процессов. И тут еще вопрос, где будет больше тепла выделяться, на одном ключе с большим сопротивлением открытого канала, или на двух ключах с удлиненными переходными процессами.
Также не будем забывать, что чем выше частота, тем переходные процессы будут чаще и тепловыделение тоже будет больше. Еще один довод в пользу меньшей частоты работы ИИП.
Схема самопитания сделана неудачно, в ней нет никакого ограничения тока или напряжения подаваемого на IR2153. Как уже отметил Сергей, при неправильной намотке трансформатора, напряжения питания подаваемое на IR2153 может превысить напряжение встроенного стабилитрона, что приводит к выгоранию микросхемы, иногда вместе с ключами. Такие случаи тут уже были.
И о ТДА7293/94. Может в пиковом режиме двухканальный усилитель на них и будет потреблять 200-250 Вт, но среднее потребление вряд ли превысит 100-150 Вт, что значительно снижает нагрев элементов ИИП.
общее время рабочего состояния не зависит от частоты переключения
Зависит. У IR2153 стабилизированная по времени пауза между переключениями плечей. Поэтому чем выше частота, тем меньше относительное время рабочего состояния, что приводит к увеличению импульсного тока для сохранения мощности.
