Импульсный паяльник с импульсным БП
  • Автор темы Автор темы g-zm
g-zm
Чистильщик
11 Фев 2012
Навеяло из этой темы.http://www.tehnari.ru/f168/t104917/index3.html#post1172345 А вот мысль такая, возможно сделать под него импульсный блок питания- он же легче должен быть по идее. Кто что скажет по этому поводу?
    4.1 KB · Просмотры: 342
Ну легчче. Сделать можно, в чем проблема-то. И компактнее тоже. Если пользыетесь этим паяльником часто, то вперед! )) Я бы и корпус замутил бы тогда другой.
Тут нюанс в чем, в оригинале транс на них работает в перегрузе. Вы же наверное в курсе там напряжение несколько вольт, а ток десятки ампер. Технически для импульсника это возможно, я то с импульсными БП мало имел дело( сам почти не конструировал)? Вот я и спрашиваю, возможно для этих параметров есть какие то подводные камни.
будет работать нормально, один виток шинкой 16мм2, чем тоньше и шире тем лучше. Первичка 36 витков, трансформатор от компового питальника, частота 35кГц, либо берём *тошибру* и мотаем свою вторичку 1-2 витка, чаще хватает всего одного, который замыкается на жале из МЕДНОЙ проволоки диаметром 1.2-1.5мм
Суть понял, а "тошибра" это что?
маленький БП для экономок )
А для импульсного паяльника подойдёт импульсный БП на 5 вольт, 15ампер? tehno015
нет, большое напряжение. нужно 1,5-2 вольта
Подыму свою тему. Нашел 105 Ватный блок питания, собрал на скорую руку для испытания. Результат малость неутешительный. Жало нагревается быстро ~ 5 сек, но с ним сильно греются транзисторы(13005). Шину нашел пока только 8мм2, она тоже греется но терпимо. В общем вывод такой БП(105W) не годится для такой конструкции. Хотя по даташиту транзисторов он больше 60 Ватт не потянет. Поискать 13006 впихнуть вместо 13005, может не так греться будут.
    97.1 KB · Просмотры: 412
    112.7 KB · Просмотры: 146
    79.4 KB · Просмотры: 224
    89.7 KB · Просмотры: 120
Ставь лучше 13009 и на радиаторы их. Чтоб наверняка
Если сделать корпус и взять для жала провод меньшего диаметра, то получится отличный паяльник для пайки SMD деталей.
Корпус то будет, уже есть на примете. Вот найду транзисторы по мощней, буду городить дальше. А жало и так 1,2 мм если отклепать для СМД как советовал Андрей в другой теме то тоньше не надо.
В заводском стоваттном паяльном пистолете стоят жала диаметром 2 мм, но для пайки SMD это много, я использую жала диаметром 1 мм, их легче гнуть, они быстрее нагреваются и остывают.
Кстати вторичную обмотку в 1 или 2 витка можно сделать из медной трубки подходящего диаметра и в трубку вставлять сменные жала.
Возможно завтра сделаю снимки, чтобы не быть голословным.
А как в трубке жала зажимать, что бы не на один раз?
Саня поставишь другие транзисторы 13007-13009, это ничего не даст просто нужен радиатор. В таких трансформаторах радиатором служит корпус ... :)
Да радиатор поставить не проблема(можно с этого же корпуса, а можно и с более толстого металла), поможет ли для долговременной работы. Я имею в виду, сделать несколько паек ~ десяток и что бы они не сгорели.
Какие не ставь, они без радиатора будут греться одинаково ... :(
Уговорил, сделаю на каждый- радиатор, проверю.
Цанговый зажим сложно сделать в домашних условиях, но на другом фото показано простое крепление жала, доступное для повторения, нужно только подобрать подходящую втулку или гайку и нарезать резьбу.
    40.8 KB · Просмотры: 123
    49.7 KB · Просмотры: 111
В стоваттном паяльнике стоит жало 2мм, но я пользуюсь 50 ваттным с жалом из 1мм проволоки, он удобнее, хотя ему в обед 100 лет, он надёжно работает.
    33 KB · Просмотры: 64
