Индикатор уровня звукового сигнала
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
Да все правильно. ТС-100 подойдет с головой
Если нужен транс поищи на молотке их там навалом.
таак все купил, кондер не на 25 а на 35 взял, ничего?
транс взял, кондеры керамику, взял.
диодный мост KBU8M взял, подойдет ли?
помогите пожалуйста как теперь это всю беду подключить к МС, просто это будет мой первый опыт с трансом...
Диодный мост и кондеры пойдут. Ну для начала перед подключением не мешало бы включить в сеть его через лампу.
чет я не понял, просто подключить в обычную розетку? потом подключить обычную лампочку? так и еще как я узнаю куда мне нужно подключать лампу?)) не ругайтесь матом) мой первый опыт как ни как)
Лампочку следует включить последовательно с первичной обмоткой трансформатора
Да. Вот так вот
При включении лампа должна светиться чуть меньше чем в полный накал. Если кратковременно замкнуть вторичку. то она загорится в полный накал. Если отпустить. то опять в полнакала. Если же не реагирует на замыкания ни как(то есть всегда светится в полный накал) . Значит в первичной обмотке КЗ
На первом фото, это сам транс провода от первички помоему с права, а вторички слева, где больше, на втором фото это как понял я)
    68.2 KB · Просмотры: 121
    24.9 KB · Просмотры: 230
Правильно понял, лампочку на 60...100Вт, если он при включении вспыхнет и погаснет, значит всё нормально. Можно её убирать, включать напрямую в сеть и мерить напряжения на вторичных обмотках
а как узнать полярность у сети и у транса, если нет лампочки что делать?)
1. Не понял, о какой полярности речь?
2. если нет лампочки что делать? - Купить
У сети нет плюса и минуса, также, как и у трансформатора.
У сети есть фаза и нулевой провод, но это никак не относится к плюсу и минусу.
значит ничего не правильно неопытному сделать нельзя да?
Если будете внимательны, аккуратны, а главное будете соблюдать правила техники безопасности, то можно надеяться что всё сделаете правильно
    158.5 KB · Просмотры: 169
    172.3 KB · Просмотры: 184
    200 KB · Просмотры: 211
чет попробывал нифига не загорается(((
сделал все так как сказал джо-вега, а насчет техники безопасности я даже в резиновых перчатках делаю все)
Замеряли сопротивление первичной обмотки?
