Индикатор уровня звукового сигнала
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
Ну примерно так.. Нарисовал не очень красиво, но думаю понятно. Слева цепляете провода к заряднику. А после диодов уже на усилок. только замерьте сколько вольт там получится
    4.2 KB · Просмотры: 331
я вечером нарисую как понял я а вы проверите?))
вот так?
1) какие диоды нужны (тип)?
2) какие номиналы диодов должны быть?
3) как определить полярность диода?
и что еще нужно взять на заметку и купить?
    39.6 KB · Просмотры: 689
Вот так ......
    61 KB · Просмотры: 169
на картинках названия которые мне нужно купить или, что то из этого надо купить?
ах да и говорят что надо фильтровать от ИИП, ну думаю это потом, сначало надо понизить напряжение
Что то из этого
когда спаяешь это всё, перед подключение к усилителю измерь вольтаж мультиметром!
ну а фильтр простенький можно вот такой собрать, ща накалякаю...
только конденсаторы возьми с запасом под свой вольтаж
    23.4 KB · Просмотры: 367
сегодня диодов не было, буду ждать пока привезут...
но я нашел вот такой трансик, если подойдет то я куплю его
http://www.youtube.com/watch?v=zExm1ZfdODg
Должен подойти. Только вторичка неизвестно есть на 12 вольт или нет
понятно, также видел там ТС 1хх 2 последние цифры не увидел, но транс ооочень здоровый, я так подумал да ну его нафик!
еще был один транс, написано было что то вроде "для Маяка" или "на Маяк", я так подумал что этот маяк магнитофон какойто, надо было тоже сфоткать
Я то подумал там витки обозначены :). Ну если там 12 вольт то после диодов и конденсатора будет 16-17 вольт. Но надо знать каким диаметром намотана катушка. Неизвестно сколько там ампер. Кстати трансформатор ТС который вы видели. Скорее всего был либо ТС-160 либо ТС-180. Они на 160 и на 180 ватт
если я куплю этот транс, замерю мультиметром напряжение и силу, если все приблизительно совпадает с питанием МС то можно напрямую ставить?
ну там про диодные мосты и т.д я знаю
ну да. Ну если что перемотать не трудно
это у тебя ТС100 в пластмассе.....:))
Диодный мост 8А
Конденсаторы керамика 0,1 мкф
Конденсатор электролит 4700мкФ 25вольт
это правильно? для моего транса?
