Индикатор уровня звукового сигнала
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
lewa_yun вы бы сначала определились какую схему собирать будете
http://www.tehnari.ru/734327-post1.html чему равен R1 R2 R3 и что такое С1 С2 и чему они равны??
Резисторы R1 и R2 выбираются в зависимости от уровня входного сигнала, для 0,5 В примерно 100кОм и 47 кОм соответственно.
конденсатор С2 и резистор R3 влияют на задержку индикации, с ними можно экспериментировать как больше нравится. Ориентировочно - 100 кОм и 1 мкФ. С1 можно поставить 5...10 мкФ
lewa_yun я же тебе дал архив...там и даташит и ПП и все ясно расписано!!!!
все понял TEST CIRCUIT.
1)так будет правильно???(если нет то нарисуйте как правильно пожж)
2)какой номинал у самого правого резистора??
3)можно ли как нибудь ее питать от МС ТДА??
4)чем открывать *.lay??
    31.3 KB · Просмотры: 465
ващето микросхема AN6884 подключаеться ко входу усилителя ,а не к выходу!!!
программой Sprint-Layout
1)С по входу, это значит если у меня к джеку подключен С 0.22 мкФ то к этому С тоже должен быть 0.22мкФ ?
2)R по питанию тоже?
3)что за квадрат с перечеркнутым кругом?
сейчас прочитал если делать мостом(как это незнаю сам) то можно подсоединить множество светодиодов
резисторы переменные, кондеры пленочные?
от включать надо
этот "квадрат с кругом внутри"-это подстроечный резистор на 10кОм....
в схеме индикатора 2электролических кондесатора!
один на 10мкФ 16вольт
второй 2.2мкФ 16вольт
большое спасибо!!! сегодня сходил и все купил, но продавщица немного ошиблась, она вместо конденсатора 2.2мфк 16в, дала 2.2мфк 50в. нужно поменять или так сойдет?
также не купил МС т.к ее не было(((( питание для ТДА1558 так и не нашел.(((
Не надо менять. Напряжение может быть больше, лишь бы не меньше
вы опять мой спаситель)) спасибо вам большое светлана)
