Индикация блока питания
Кирилл93
21 Авг 2010
Я зделал блок питания хочу зделать что бы когда включаешь тумблер горел зелёный светодиод, а когда выключаешь горел красный, а зелёный не горел подскажите как это можно зделать:tehnari_ru_325:
Всё очень просто.Берётся выключатель или тумблер,два светодиода,и два резистора.Резисторы рассчитываються в зависимости от напряжения Расчёт резистора для светодиода В одном положении включается питание и зелёный светодиод,в другом питание выключается и горит красный.Естественно переменка 220 и постоянка для светодиодов припаиваются к разным контактам выключателя.
ещё нужен один диод бключается паролельно красному светодиоду (ато может сгореть)
красный точно надо потому что он горит от 220В, а зелёный... не знаю от скольки?
Резистору нужен постоянный ток,и уж ни как не220,сгорит моментально.
Вам интересно ,а собственно почему он сгорит,ведь резистор родобран правельно? Отвечаю : потомучто напряжение переменное и в тот момент когда ток идёт через св.диод правильно (когда он горит) расчёт верен ,но когда напряжение поменяло полярность (обратному напрежению у диода большое сопротивление) напряжение на нём будет примерно =220В и его пробёт!
Постойте, нужно чтобы красный светодиод горел когда БП выключен дак откуда взятся постоянному?
Я обосновал своё предложение, если я не точно выразился спросите, и я отвечу!:tehnari_ru_889:
Об этом я не подумал.Значит надо сделать,что бы выключался только усилитель,а Б/п работал,что то навроде ST\B.
Ч тобы горел красный нужно подключить его через тумблер (контакты замкнуты когда БП выключен) ичерез сопротивление итак далее. (если нужно я могу обяснить всю схему)
Диод в оду сторону хорошо проводит а в другую плохо- напряжение переменное значит в один момент времени диод будет гореть, а в другой не будет Логично?
нпряжение сети имеет синусоидальную форму Пример лампочка накаливания горит от постоянного нопряжения 220в от переменого будет гореть точно с такойже яркостью!...
При включении светодиода в сеть 220 через гасящий резистор нужно либо очень мощное сопротивление (при токе всего в 9 мА на гасящем сопротивлении будет рассеиваться 2 Вт), либо придётся мириться со слабым (из-за маленького тока) свечением светодиода. Лучше уж в этом случае неонку использовать.
