Источник переменного напряжения 100 В 1 кГц
approxime
16 Апр 2017
Здравствуйте!*
По работе возникла необходимость в источнике*переменного напряжения на 100-120 В и частоте около 1 кГц. Ток менее 1*мА. Можно ли для этого использовать генератор НЧ + усилитель НЧ предназначенный для работы на нагрузку 8 Ом?*Проблема в том, что в моем случае сопротивление нагрузки намного больше (десятки*кОм). Спасибо.
Вам не нужен усилитель. Просто выходной трансформатор на нужное напряжение. Почитайте о простейших радиоконструкциях 50-70 годов, там эти трансформаторы использовались в выходных каскадах транзисторных усилителей и звуковых генераторов.
Это какая мощность должна быть усилителя нч больше киловатта , проще собрать преобразователь работающий на 1 кГц.
Автор хотел усилитель выход 100 В на 8 Ом использовать ,или я неправильно понял.
Автор хотел использовать усилитель, рассчитанный на 8-омную нагрузку. Можно и будет работать, но смысла в этом нет. Габариты, вес, энергопотребление, стоимость устройства - в сумме дадут слишком высокую совокупную стоимость владения и значительно снизят надёжность.
сижу играю в фалыча, тут читаю, по работе возникла необходимость, вдумался, возникла
то есть не у всех стопе..
но всё же возникла..
100тире120
если учесть, что на минуту 100тире120 вааще никакой роли не играет, тоесть эти 20 вольт в связи с общим постом в одном блин килогерце, и нагрузкой в 8 ом.. я в ...у нас зима и исус воскрес...
Генератор 1 кГц на логике , потом на транзистор и в коллектор повышающий транс.
Смотря какие требования к стабильности частоты.
Можно просто автогенератор на одном транзисторе с трансформаторной обратной связью.
Сейчас поищу, где-то я эту схему на днях видел.
А вот тут уже сложнее: если ток нагрузки менее 1 мА, значит используется для каких-то измерительных или задающих целей. Там может быть важна и стабильность, и даже форма напряжения.
Это пока неизвестно , остаётся только гадать.
Прежде всего спасибо всем за ответы. Источник нужен для исследования движения капель жидкости под воздействием электросмачивания (electrowetting). Я только приступаю к изучению этой темы, но кажется, что особой стабильности частоты не требуется, форма сигналов возможно оказывает некоторое влияние. Из литературных данных известно, что капли двигаются и при постоянном напряжении, но при переменном результаты лучше.
постоянном токе, не напряжении, постоянным и переменным бывает только ток..
напряжение есть значение..величина
это когда ток движется в проводнике, и имеет величину.. вот эта величина и есть напряжение.. пожалуйста не путайте..
