ИТУН на TDA2050
  • Автор темы Автор темы DTS
Большое спасибо чуть запутался, ну напряжение буду определять так, намотаю 10 витков, а дальше математика. А как с силой тока быть?
Сила тока зависит от сечения намоточного провода.
Соединяем одну обмотку с началом а вторую с концом и получаем сред.точку
Для данного транса неправильно.
Обращаю внимание что магнитные линии двигаются по кольцу. И если для левой обмотки силовая магнитная линия проходит сверху вниз, то для правой она будет идти снизу вверх. Таким образом обмотки работают в противофазе. Поэтому для получения средней точки необходимо соединить либо начала обоих обмоток, либо их концы.
Частично так, но в учет берется не только это. На проводе выделяется тепло. С маленьких трансформаторов тепло отводится лучше чем с больших. Поэтому для трансформатора мощностью до 15 Вт мы вполне можем принять плотность тока 5 А/кв.мм., а для трансформаторов 200-300 Вт уже берем 2.5 А/кв.мм.
Есть специальные таблицы по выбору плотности тока в зависимости от мощности и конструкции трансформаторов.
ну это уже для профи,ну а так все верно и правильно.
Да причем тут профи? В расчетах трансформаторов ничего особо сложного нет, это может любой сделать. К тому же расчет позволяет сохранить много времени и денег.
если чесно я мотаю транс наверно месяц или более.Так как нужно аккуратно и самое главное плотно.
Но не каждый сможет его намотать и проверить.
Конечно не сможет если ничего не пытаться делать. Но один раз разобраться - и будут отлетать как с конвейера. Тем более при сегодняшних возможностях интернета нет никаких проблем в помощи. Это нам приходилось всё на собственных шишках изучать.
Андрей, в Таблице 3 указан коэффициент заполнения медью окна, что-то он странный, 0.25-0.35, это получается 25-35% площади окна это медь, чёйто маловато будет. 70% на изоляцию и воздушные зазоры ? ... :)
ну немножко ошибся с расчетами.а так все верно же.
При наличии необходимого материала (прежде всего провода) - несколько часов. Правда больше 100 Вт я не мотал, как-то не было необходимости.
ето не в этой теме.Но намотаем сто пудов-как тебе надо.Спроси меня как я скажу.Да и ты тоже не расстраивайся Мы Живы и будем мотать и мотать.простите за флуд.
Ну эти цифры не я писал, приду домой посмотрю что там в старых книжках пишут. Сам же уже лет 10 в основном пользуюсь программами и не особо обращаю внимание на этот коэф-нт.
программа прграмой.А руки заточены?
Есть специальные таблицы по выбору плотности тока в зависимости от мощности и конструкции трансформаторов.[/QUOTE]
Вот именно по таблице сам ориентируюсь и мотаю. А по поводу сред.точки сглупил,приношу извенения.
ток проходящий по тда 5а
на выходе,в импульсе и на *сложную*комплексную нагрузку,и то это сильно завышено,реально около 3А в нормальном режиме работы.
а значит берёт он для этого импульса энергию с ёмкости конденсаторов.
