ИТУН на TDA2050
  • Автор темы Автор темы DTS
на выходе,в импульсе и на *сложную*комплексную нагрузку,и то это сильно завышено,реально около 3А в нормальном режиме работы.
а значит берёт он для этого импульса энергию с ёмкости конденсаторов.
Спасибо, так все-таки каким проводом мотать. Если собираюсь питать от 1 транс 4 платы, на каждую мотать обмотки, или одну на все?
ДВЕ обмотки, а не одна. Двухполярное питание, значит нужно две вторичных обмотки. А одну микросхему питать или 12шт - это уже не важно, лишь мощи у трансформатора хватило. Вернитесь на одну-две страницы. Там куча ссылок на рассчёты. Даже просто из рассчёта 5А на кв.мм... Выше же написали, что микруха кушает 3А. Значит четыре штуки будут кушать 12А. Какой провод надо? :)
Насиловать 2050 мощностью более 20 ватт не стоит. Если нужно больше - собирайте на другой микросхеме. Подавать на неё питание более 18 вольт также не следует. Для 4-х каналов вполне хватит транса на 4-5 А. Обращаю внимание, что у самого автора транс всего на 40-60 ватт (судя по размерам на глаз).
Прилагаю расчеты для перемотки транса ТС-180. 7 ампер во вторичке с запасом.
Все сматывается до первичной обмотки. Затем на каждую катушку наматывается по 48 витков провода диаметром 1.6 мм.
Или сложенным вдвое проводом диаметром 1.18-1.25 мм те же 48 витков на каждую катушку.
большое человеческое спасибо, тс-160, методику понял буду делать.
большое человеческое спасибо, тс-160, методику понял буду делать. pnevmash вне форума Добавить отзыв для pnevmash Пожаловаться на это сообщение
Провода первички на обоих катушках транса необходимо сложить. Далее подогнать магнитной индукцией чтоб расчетное количество витков программы соответствовало числу витков на реальном трансе. Поставить галочку "Использовать желаемые диаметры" и ввести реальный диаметр провода первички и диаметр имеющегося провода под вторичку. Считать чтоб 14 вольт было на холостом ходу.
перемотал сей девайс, оставил первичку, самая последняя, намотал вторичку на двух катушка, соединил первичку последовательно, в первичку ключил лампочку на 60 вт ( вторичку не соединял), в итоге после лампы на первичке 53в, а на вторичке 3,3 в, что я сделал не правильно.
    132.9 KB · Просмотры: 96
Лампу уберите.
неправильно соединил первичку.Поменяй местами.после лампочки на трансике должно быть практически всё напряжение,ток холостого хода не должен превышать 100-140мА
поменял местами, как было на 50в так и осталась.
    66.1 KB · Просмотры: 313
    65 KB · Просмотры: 340
Если первичку не перематывали, проверьте подключение. 220 подаётся на начало катушек (например крайние левые), перемычка крайние правые. Включайте без лампы или берите лампу на 500 ватт. Вторичка так же включается начало начало, перемычка конец конец.
вы предлагаете мне подать 220в на одну катушку, а на второй выводы замкнуть((((
Для защиты используйте предохранитель, если не поняли как включать, рисунок здесь:
http://www.tehnari.ru/f119/t87390/#post895164
С темой этой ознакомьтесь, может некоторые вопросы отпадут.
Крайние провода берутся на каждой катушке 1-1'.
Вот так может понятней будет.
    30 KB · Просмотры: 23,194
вот что получилось, между выводами 9 перемычка, а напряжение подавал на 1-1
    77.1 KB · Просмотры: 420
А лампу ватт на 100 не пробовали?
И так поставил лампу на 100 вт, напряжение стало не 50, а 69, исключил лампу из первички напряжение 230, на вторичке на одной катушке 15.1 в, на второй 15.4 Можно сделать на второй 15.1 так как конец наматываемого провода вывел на туже сторону, что и вход, получился запас провода, отсюда и лишние десятые в.
или лучше отмотать до 14в.
Скажите мне пожалуйста еще одну вещь, пост 129 второе фото, с верху два провода, один красный и белый, эти провода припаены к пластине, которая изолирует первичку от вторички, что это? Экран
1-на одной катушке 15.1 в, на второй 15.4 Можно сделать на второй 15.1 так как конец наматываемого провода вывел на туже сторону, что и вход, получился запас провода, отсюда и лишние десятые в.
2-Скажите мне пожалуйста еще одну вещь, пост 129 второе фото, с верху два провода, один красный и белый, эти провода припаены к пластине, которая изолирует первичку от вторички, что это? Экран
1- это мелочи,на работу усилителя абсолютно не повлияет,такой перекос по питанию в пределах погрешности.Перематывать совсем не обязательно.Так что оставь как есть
2-да это экран,но она не изолирует,а не даёт помехам из первички попадать на вторичку,но только при условии,что экран будет подключён к общему проводу,иначе толку от него абсолютно никакого.
верно да это экран и он должен быть подключен не к общему а на землю и только.Каак к общему? чтоб шол фон и хрип.
питание двуполярное,по этому вся вторичка выполняет роль экрана и хуже уже никак не станет,а если бы было однополярное питание,то подключил бы к минусу,нужно правильно понять принцип действия этого самого экрана,он как антэна должен поймать и замкнуть и разрядить. Вспомни детекторные приёмники.
Да блин экран это земля и только.Как вы не поймете.
