ИТУН на TDA2050
  • Автор темы Автор темы DTS
питание двуполярное,по этому вся вторичка выполняет роль экрана и хуже уже никак не станет,а если бы было однополярное питание,то подключил бы к минусу,нужно правильно понять принцип действия этого самого экрана,он как антэна должен поймать и замкнуть и разрядить. Вспомни детекторные приёмники.
Как вторичка может выполнять роль экрана???Стыдно.
посмотри как в двуполярном питальнике с ОДНИМ диодным мостом подключается вторичная обмотка(а она из двух частей) ,выходит так что у каждой из половинок вторички один конец соединяется с корпусом,тем самым являясь уже экраном.
DTS опять же большое спасибо, привожу транс в нормальное состаяни.да помню, как мотал свой первый транс руками на зарядку, это был ужа, а сейчас при помощи самодельного станка получилось вот так
    63.4 KB · Просмотры: 512
    106.7 KB · Просмотры: 518
2-pnevmash
хорошо получается-молодец!
а какова должна быть площадь радиатора для 1 микрухи
для тда2050 при напряжении питания +-20в с нагрузкой 4Ом при максимальной выходной мощности до 30Вт -приблизительно 200см2(можно больше-по желанию,но в пределах разумного,естественно на музыкальном сигнале,а не на синусоиде))
а тс-40-1 потянет 2 колонки по 15 ватт, сосед все просит, сделать и ему. А то трансы остались у меня 170, 180 и 270. а их на эти колонке очень уж жалко.
если не ошибаюсь то так
2*15=30
30*0.5=15
30+15=45 а брать он ведь будет меньше
2*15=30
30*0.5=15
тс 40-2 точно годится,а тс40-1 надо перематывать вторичку
проводом 0.8мм ,две равных обмотки на 15-17в(в зависимости от сопротивления нагрузки)
Надо подумать, главное за каркас провода чтобы не вылезали. на свой 160 я мотал 1.6 мм, меньше провода нету. И вообще надо закончить этот проект, а потом уже думать про другой
Я сильно с обозначениями не знаком, но вот что по схеме забежало в головуtehno036, просветите меня пожалуйста ( вывод 7 не надо, чуть переборщил с маркировкой)
    43.7 KB · Просмотры: 2,040
а куда подключается перем резистор и какой лучше экранированный провод брать, для микрофона. и экран провод соединяю так вход сигнала - перем резистор - на плату
ой, все не могу доделать, нет времени, учеба, огород, курсовые, совсем замаялся.
Вопрос был куда к плате подвести общий и канал.
И как собрать бп:
1 как спаять 4 конденсатора 4700
2 ну и как собрать тр+4 конденсатора+диодный мост, что зачем идет.
что-то у меня непонятное вышло, этот трансформатора от бп на 500ва, на толстых проводах выдает 0,5 Ом, на других черно-желтый 13,6 Ом, синий-желтый 1,5 Ом, синий-черный 12,8в. Как я понимаю первичка где больше R, а в этом случае что?
    94.2 KB · Просмотры: 274
вот на 4 конденсатора правильно будит
    52.2 KB · Просмотры: 473
