Из 26 вольт сделать 12 вольт
1 - вентилятор - очень слабая нагрузка.
2. А если по каким-то причинам (случайно или термостатом, например) вентилятор будет отключен?
3. Изначальный вопрос был -Из 26 вольт сделать 12 вольт
1.вентилятор- 100 ма нагрузка. Для провала в полпериода на 100 мкф очень не хилая нагрузка.
2.Если на холостую, хоть все 26в все равно вентилятор отключен.
3.Согласен, если подходить формально и иметь 12в, то да LM7812. Если исходить из того, что топикстартер хотел иметь питалово для вентилятора 12в, то вентилятору по барабану, 13в-10в в среднем 12в будет крутится на ура и соответственно, LM7812 не нужен.
Можно еще попробовать диод, резистор, конденсатор и стабилитрон на 12 Вольт (параметрический стабилизатор) Диод и резистор последовательно, а электролит и стабилитрон параллельно кулеру. Вместо резистора можно подключить лампочку накаливания 12 В 0,12 А. Это на тот случай если микросхемы нет под руками. А так с МС самый наилучший вариант. Можно еще что подключить и просто собирается.
И тут он "неожиданно" включается...
Пустой спор.
Если это так вас беспокоит(случайно венитилятор выключается, "неожиданно" вентилятор включается, или в сети бросок напряжения до 250в и т.д.), припаяйте конденсатор к вентилятору, а не к диоду.))))
Короче, если не рассматривать форсмажор и стихийные бедствия, то согласитесь, LM7812 для вентилятора не нужен в данном конкретном случае.
Спор пустой, согласен. Каждый привел аргументы более или менее убедительные. Пусть выбирает топикстартер.
Да у вас что вентилятор золотой с бриллиантовой каёмочкойЮ что вы так о нем переживаете? Обычный компьютерный вентилятор спокойно переживает повышение напряжения до 18-20в без последствий.
поставь резистор на 2-5вт сопротивлением около 150ом и дело с концом
Вы меня озадачили. tehno032
А как резистор подключить? Диод потом резистор или наоборот? Зарание извените за тупость!!!
А кондер какой надо???:tehnari_ru_942:
да любой на 50в,хватит и 220мкф
