Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно располагать информацией, которую Вы не предоставили, а именно о параметрах предполагаемой нагрузки (либо максимальная мощность, либо максимальный потребляемый ток, либо наименьшее входное сопротивление - любой из перечисленных параметров). А без этого вопросы смысла не имеют.Подскажите пожалуйста какой конденсатор мне нужен? Надо ли что-то еще добавить помимо конденсатора.
А какого напряжения? Эффективного или амплитудного?...в 1,5 раза больше выходного трансформаторного
вот взяла и загрузила парняА какого напряжения? Эффективного или амплитудного?![]()
ему без разницы какое оно. На выходе трансформатора он имеет напряжение измеренное мультиметром. И ему необходимы диоды или диодный мост готовый.Максимально допустимое напряжение на диодах должно быть в квадратный корень из двух раз больше измеренного.tehno025А какого напряжения? Эффективного или амплитудного?![]()
Во-первых, там разговор не про диоды, а про конденсаторы, во-вторых, я не зря спросила, 1,5 раза от эффективного напряжения для конденсатора это мало, 1,5 раза от амплитудного ещё можно допустить...Ему без разницы какое напряжение амплитудное или эффективное. У него есть напряжение на выходе трансформатора, которое он может измерить мультиметром, а диоды необходимо брать с максимальным напряжением в квадратный корень из двух раз больше чем измеренное.
