Изготовление печатной платы с помощью аэрозольного фоторезиста
Решил поделиться своим новым способом изготовления печатных плат (ну точнее он не новый но я подробно его ещё не описывал).
Ну что же начнем.
Для начала все как обычно выпиливаем (вырезаем) стеклотекстолит нужного размера.
У себя я использую светочувствительный лак Positiv Resist
Как уже понятно из названия этот лак позитивный, то есть смоются после экспонирования ЗАСВЕЧЕННЫЕ участки. (плату не надо переводить в негатив)
Далее наносим на стеклотекстолит лак, не надо сильно заливать плату, но и экономить не стоит.
Главное нанести равномерный слой (у меня получился не очень равномерный
, но не беда)
Далее на 10 мин оставим плату подсохнуть, за это время лак равномернее растечется и немного затвердеет.
Оставлять надо в слабо освещенном месте или в темноте. (желательно чтобы свет напрямую не попадал на плату)
Тем временем подготовим шаблон.
Для этого можно использовать прозрачную пленку, но я немного поэкспериментировал и нашел отличную альтернативу.
Печатаем на обычной бумаге А4, хоть струйным хоть лазерным принтером. Вот у меня два верхних рисунка напечатанных лазерником а нижний струйным.
И вот тут хитрость, промакиваем наш шаблон с обратной стороны обычным растительным маслом и он становится прозрачным.
(я пробовал ещё глицерин, но с ним струйник плывет а с маслом всё чудесно)
Как видите на фото рисунок становится отлично просвечиваемым
Далее стеклотекстолит немного подсох и теперь его надо так сказать посушить основательно. Для этого подойдут три варианта
1 оставить стеклотекстолит на 24 часа и продолжить завтра (долго, но зато плата хорошо высыхает и не перегревается
2 можно посушить в духовке при температуре 70С в течении 15мин (главное не перегревать а то лак потеряет свои свойства)
3 погреть феном в течении 15-20 мин (если промышленным то тоже не перегреть)
Далее я заказал себе два куска стекла 4мм размером 20*25см (за 50р оба)
теперь берем наш уже готовый стеклотекстолит вместе с готовым шаблоном
Кладем отпечатком на плату (тонером, чернилами)
И накрываем все это дело вторым стеклом (для лучшего прижима использую канцелярские зажимы)
Далее есть у меня такая конструкция для засветки, представляет из себя коробку из под обуви и УФ лампу
Ложим туда нашу плату, включаем лампу и закрываем крышку
Время засветки у меня получилось 10 мин (засвечивал до 20 в принципе результат такой же) с другой лампой время может быть другим.
Тем временем готовим раствор для проявки. Этот лак проявляется каустической содой (едкий натр) не путать с кальцинированной содой которой проявляют пленочный фоторезист.
Я вместо неё пользуюсь средством для прочистки труб КРОТ долго подбирая нужную пропорцию нашел оптимальную, это 60мл Крота на 1л воды. Я наливаю в литровую бутылку 5 шприцев 12мл и заливаю водой.
Затем наливаем раствор в емкость (будьте осторожны с кротом, лучше работать в перчатках) и помещаем туда уже засвеченную плату
через несколько секунд начнет проявляться рисунок (его кстати не видно после засветки)
После того ка плата проявилась опустите её на секунду в хлорное железо и посмотрите все ли дорожки отмылись от лака (это станет видно по окисленным местам которые начали травиться, если лак где то не смылся, то ополосните плату и ещё раз погрузите в проявитель - можно пройтись мягкой кистью. Затем опять в железо, если все хорошо то травим дальше.
Ну и вот фото готовой платы
Скажу честно из за фотоотчета я немного не правильно выдерживал все временные рамки и даже немного перетравил платку, но думаю тем не менее все доступно, наглядно и понятно
Желаю всем успехов.
Ну что же начнем.
Желаю всем успехов.
