при питании под +/-28вольт резистор R6 должно быть не менее 300ом,иначе триггер запросто словитте2 grelly. резистор 10Ом стоит на 2 Ватта, хотя там должно 0,25Ватт стоять, но на 0,25Ватт у меня просто сгорело
Параллельно резистору должна быть индуктивность, которой у вас нет, поэтому уберите и резисторрезистор 10Ом стоит на 2 Ватта, хотя там должно 0,25Ватт стоять, но на 0,25Ватт у меня просто сгорело
Катушка должна быть.иначе словите возбуд. Или ставьте антизвонную цепь .Параллельно резистору должна быть индуктивность, которой у вас нет, поэтому уберите и резистор
эр3 этообщая ооса почему на R3, я использую неинвертирующий вход и сигнал идёт через С1 на 4-ю ногу ОУ
ну я уже всё сделал как у автора и всё равно не работает должным образом
бустеп это раскачка оу по цепям питания. То есть именно так назвывается тот способ увеличения напряжения выходного в этом усилителе. Бустеп.что вы имеете ввиду?
По цепям питания это как ?...бустеп это раскачка оу по цепям питания.
смещение питания оу относительно земли . один из способов раскачки по питанию. Есть еще иной способ непосредственного снятия сигнала по цепям питания. Тот же стоунголд .По цепям питания это как ?...![]()
Интересный режим включения... А схематично возможно его изобразить?не каждый оу способен в бустепе работать.
