Измерение параметров Тиля-Смолла
  • Автор темы Автор темы WHS
Есть у меня два саба от м/ц Panasonic SA-VK92D, в каждом из которых по паре динамиков. Решил померить параметры ТС. Вроде бы со всем разобрался, кроме индуктивности. Сопротивление постоянному току ровно 10 ом, сопротивление на частоте 1000 герц 20,6 ом. Сопротивление на частоте 1000 герц измерил прибором uni-t ut612, у него как раз есть такая частота. Расчет по формуле показал индуктивность 2,86 мГн. Потом вспомнил что у этого же прибора есть измеритель индуктивности. Померил на той же самой частоте - получилось 3,68 мГн… Я в недоумении… Чему верить то???
Резонансная частота 93,5 герца… Как на таких динамиках саб собрали, не пойму. WinISD даёт рекомендацию: закрытый бокс, или БП4. В любом случае нижняя частота слишком высокая получается. Что с ними делать? Оставить родной корпус? Просто он слишком тонкостенный
Обычное дело для ширпотребной "балалайки", динамики видимо еще стояли без работы какое-то время? Если так то Fs снизится после разминки скажем до 85Гц.
Делать что - это как говориться "хозяин барин", либо размять замерить еще раз, и собрать кабинеты исходя из полученных данных, либо сделать новые по размерам старых (из более толстого материала).
PS
А динамики как мерились? В керне отверстия нет?
Чему верить то???
Верить измерению индуктивности нельзя - катушка динамика двигается.
Попробуй измерить индуктивность, аккуратно смещая диффузор в обе стороны - показания будут очень разные.
Еще можно попробовать измерить индуктивность, например, электромотора, в разных положениях ротора.
Кстати, верить расчетам тоже нельзя - по той же причине tehno013
Абель, исходя их Вашей логики, построение звуковой системы просто невозможно в принципе. Однако, музыка играет даже на бредовых С-90. Нонсенс.
В керне отверстий нет. Измерял, подвесив к потолку. До ближайшей стены, пола и потолка, было метра по полтора. Динамики долго валялись без дела, это есть, резина дубовая… Фоту динов сегодня сделаю. Приборы - генератор г3-36а, в качестве милливольтметра uni-t ut139, измеритель индуктивности uni-t ut612. Понимаю что индуктивность зависит от положения катушки, но ориентироваться на что-то нужно ведь, хотя бы приблизительно?
Теоретически - невозможно. Эмпирически - пожалуйста. Нормальной, адекватной, все объясняющей теории электроакустических преобразователей пока нет, наука пока не в курсе дела (с). Зато есть скрипки Страдивари, давно уже, но ни одна скрипка не играет в диапазоне 0,02-20кГц tehno013
И, да - музыка будет играть даже на самых бредовых АС и динамиках. Но совершенно по-разному, в том-то и дело.
Вот что намерил: Fs=93.5 Hz, F`s=46.4 Hz, Qms=1.947, Qes=1.80, Qts=0.935, Re=10 Ohm, Z=20,6 Ohm(1kHz), L=3,68 mH, Vas=0.0061 M^3, Sd=0.01286 M^2. Динамики походу не совсем стандартного размера, шестидюймовые. Но выглядят неплохо и состояние отличное.
    31.2 KB · Просмотры: 174
погоняй их герцах эдак на 15-20 пару часов (так чтоб подвижка хорошо шаталась, но без фанатизма), потом замерь еще раз, посмотри разницу
Завтра попробую. Пару часов достаточно, или оставить на сутки?
При расчетах параметров ТС получилось следующее:
Fs=56 Гц; F's=33.6 Гц; Rmax=50 Ом;
Qms=5 Qes=0.68 Qts=0.6
Fs/Qts=93
Диаметр 110 мм, масса добавочного груза 28 г.
Vas=0.0000532 м3.
Эти числа похожи на правду?
Vas 53 миллилитра? Хрень какая то... И не надо ходить по темам с одним и тем же вопросом, есть у Вас тема там и продолжайте..
Нравятся мне такие люди, пришёл вбросил набор каких то слов в теме, и ушел. Что за динамик, как мерил, где мерил, чем мерил, сами догадаетесь....
Акустические измерения (часть 1.)
Для проведения акустических измерений возможно использовать две схемы: одноканальную (Figure 27) и двухканальную (Figure 28).
Посмотреть вложение 305361 Посмотреть вложение 305362
Я настоятельно рекомендую работать с двухканальной схемой измерений, но в случае использования встроенного в звуковую карту предварительного усилителя для микрофона, подключенного к входу Line In, использовать двухканальную схему не получится. Одноканальный же метод обладает ....
Почему не получится? (в случае использования встроенного в ЗК предварительного усилителя ...)? Вот ну не понял. На компе ещё стоит Smaart 6 - там двухканальный режим "прокатил". Звуковая - Asus Xonar D1. Спасибо заранее.
Не успел добавить. Прога не активированная (без ключа) - как будет функционировать?
потому что в режиме микрофона пред в звуковой работает в моно режиме. (это для замеров АЧХ, для TSP микрофон не нужен)
По поводу Demo версии, ничего смертельного нет в снём, единственное что - нет возможности сохранять результаты измерений, но текст спокойно копируется и вставляется в любом редакторе текстовом, после сохраняется как любой текстовый документ
Появились наконец то у меня весы! По этому случаю скачал пакет Арта, отжал у племянников пластилин, и выковырял из колонки Элегия 102 динамик 6гд-6. Захотелось мне научиться снимать параметры ТС. Всё сделал по инструкции, выложенной Mr.Fix'ом в архиве. Эталонный резистор 33 Ом, тот самый усилитель Трошина без регулировки тембра, звуковые карты реалтек 1150 и аудиджи эр'икс. Калибровка пройдена с разницей 0,12 дБ. Однако график с добавочной массой имеет странную форму, с двумя резонансными горбами, причём на обеих звуковухах… И ещё вопрос - прогонял измерения и на розовом шуме, и на синусе. Но данные измерений отличаются друг от друга! Чему верить? Калибровка проходит в обоих случаях, добавочная масса одна и та же, график в обоих случаях такой же двугорбый… Подскажите пожалуйста, где и что я делаю не так?
    40.8 KB · Просмотры: 128
    40.7 KB · Просмотры: 112
    23.2 KB · Просмотры: 122
    23.4 KB · Просмотры: 53
динамик размят? При измерении где находился динамик, и какие телодвижения/звуки были в комнате? (при измерениях каждый звук или движение воздуха если мимо проходить учитывается и влияет на качество измерения)
И фото "коробочки" давай показывай :)
