Изучаю ATtiny2313
последовательный и параллельный программатор это какие? )))
Последовательные это программаторы, которые мы с вами собираем-простые, а параллельные-требуют целевого МК, повышенного питания (12 вольт на выводы, вместо 5) и выводов для программирования там не 6-как мы привыкли видеть, а около 20. Взять тот же ParaProg
вот хотелось бы теперь собрать USB программатор с целевым МК, только не знаю, будет ли он параллельным, в USB только 5 В. Главное от USB программатора мне хочется, что бы в него можно было втыкать МК при вкл компьютере, не боясь спалить МК )))
Ильмир, могу посоветовать схему Prottoss-а AVR-910, достаточно прост в изготовлении. Для себя его уже собираю:) Использует он последовательный ISP интерфейс. В этой теме мы его уже обсуждаем http://www.tehnari.ru/f113/t61802/index5.html#post642356 USB устройства можно безболезненно втыкать при включенном компьютере.
спасибо, я эту тему смотрел мне Влад тоже её посоветовал, только скачать архив пока не получается, наверное из-за технических работ на форуме )
Странно, а у меня все работает, попробуй еще раз:)
Скачал через сохранить как)) а это параллельный программатор?
это внутрисхемный программатор что ли? куда программируемый МК то втыкать? )))
Последовательный
на 32 битной 7-ке будет работать? ато я там только папку драйверов для х64 вижу..
Посмотри последний пост, там все драйвера, прошивки, фьюзы и прочее
хорошо, тоже соберу, а ты его себе еще не собрал? )
Ну да, внутрисхемный:) Для МК можно организовать отдельную колодку, у меня есть плата панелек под все МК, но она двусторонняя:D
Нет еще, жду когда детали приедут
возник вопрос, правда не совсем по теме, но тинька присутствует :)
вообщем есть основное мк (мега16) и хочу прикрутить исполнимое мк(2313).
2313 должна слушать порт и в случае определенной посылки исполнять то или иное дейсвие до того момента пока данная команда посылаеться с меги. дальше мега на лог 0 и 2313 дальше ждет. реально это реализовать с учетом что только 1 нога на меге свободная или прийдеться резать дороги и освобождать txd ?
    23.9 KB · Просмотры: 88
Реально, ничего особо сложного нет. Проще всего использовать программную реализацию UARTа (так как нога tx занята можно нагуглить как сделать программный UART). Ну а ногу меги на которой будет уарт программный лучше всего подключить к rx тини2313.
подскажите пожалуйста, как прошивать программатор Prottoss-а AVR-910
знаю что перемычка должна стоять на Mod, питание с юсб подавать? переключатели Power, Low SCK, Led в каком положении должны быть?
Питание подавать либо от USB, либо от программатора, которым прошиваешь. В последнем случае Power должен быть замкнут
у меня нету юсб штекеров на плату, подскажите куда какие провода впаивать
впаял DMN = -D, DPL = +В
подключаю к USB без МК, светодиод питания не горит, почему???
    16.4 KB · Просмотры: 209
Я их перевернул ни че не изменилось...
Диоды исправны, USB вроде правильно припаял, надо искать собаку...
Я правильно понимаю, без МК светодиод питания должен гореть?
вот фотка платы, диоды расположил как надо, проверьте кто может по цветам USB правильно подключен?
    85.8 KB · Просмотры: 348
Ага, тут грабли хитрые:D Дело в том, что в программаторе корпус USB разъема соединен с землей, и я использовал его как проводник. Тебе нужно лишь поставить перемычку. Вот так:
А сам программатор у тебя выполнен на пять с плюсом:) Шелкография фоторезистом понравилась. Жаль что у меня текстолит сразу с резистом
    103.4 KB · Просмотры: 122
