JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Проследи сигнал от входа до выхода наушником, с последовательно включённым конденсатором.
в ближайшее время этим и займусь, фото качественным все равно не получится, по этому поборюсь сам сейчас :)
перепаял с десяток транзисторов во всех каскадах, кондеры, все проверил, тыкаешь по дорожкам что то там чирикнет и все, думал уже выкинуть и новый собирать, но потом разглядел что вместо 47ом, впаян 47кОм, не знаю как такое могло случится:D не внимательность и все:) дело за нормальным питанием, потому что на малой громкости все хорошо, при повышении идут искажения от недостатка питания. теперь можно и лабы делать по ЦУвС.
Продолжаю пилить.
Гоняю уже с час, нагрев боковин намного меньше стал.
Набрасываю панельку, местами не прокаталось, но не суть, главное общая картина...
На какой бумаге печатаете?
Приветствую уважаемые ! Ручка знакомая..случаем, не от военной, Советской техники ? )))
Вот сделал новый вариант JLH. Миниатюрненько так получилось. Платка 5 х 5 см. Выходные транзисторы 1943, вход - 3102, раскачка - BD 140. Полярность ёмкостей изменена на обратную. Плюс на земле. Почему так сделал? Потому, что предыдущий Худ был сделан на 5200, а пары 1943 остались. Куда их девать? Вот применение нашёл. Я так уже делал раньше.
    70.5 KB · Просмотры: 867
    51.7 KB · Просмотры: 816
Выходные конденсаторы отдельно будут? :)
Да, решил прилепить их отдельно, а то они слишком много занимают места.
Собрал все блоки, и установил в корпус. Предварительный усилитель делал на транзисторах. Регуляторы тембра пассивные. Вот, два дня слушаю его. От звука , который получился на выходе, я слегка прибалдел! Есть у меня АС от муз. центра Айша. Так, вёдра - вёдрами. Использую их скорее для выяснения тех или иных неисправностей всевозможных усилителей. Так вот даже с ними звук просто УРАГАН !!!! Идея установки преда, да ещё и с регуляторами тембра, исходила полностью от заказчика ( корпус тоже он сам делал). Предварительный усилитель весьма меня порадовал! Очень гуд! Старая схема, а как звучит! Ну вот как то так. Скоро заберут.....
    110.6 KB · Просмотры: 877
    15 KB · Просмотры: 1,255
Худ"а без добра, не бывает )))
А платы увидим или уже поздно ?
Вижу аксиальные конденсаторы.
А первичную обмотку ими можно зашунтировать..( может, не так выразился.)
Извиняюсь, "разул шары"
Вот, что значит долгое молчание темы...
просто Focus 016 сразу рисует на бумаге, не делает в проге, по этому врятли будет печаточка в лауте:)
Красиво Сань :)
Я всё забросил пока что... На работе полная ........ твориться, времени нет пока что...
В первом посте я выложил печатки, моя по размерам от плат Сани не особо отличается.
Это точно. Печаточки в луте не будет. Хорошего принтера нет. Надо будет как нибудь прикупить. А пока рисую быстро, и по старинке на бумаге. Какой здесь лут. Хотя конечно штука хорошая.
