JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
вот фото усилка когда в процессе был большие платы то электронный дроссель для каждого канала своя плата
    84.2 KB · Просмотры: 389
В общем докладываю коллеги, УНЧ с настройкой на 8 Ом, но с питанием 30В и ТП - 2А звучит мощно и красиво НО...! Обогреватель чистой воды... Радиатор с площадью в районе 8.000см2 начинает дымить уже через 10 минут работы. Активное охлаждение ставить - шума много. Следовательно, всерьёз начал думать о жидкостном охлаждении... :)
ВасЬ, ну а то как хотел? Это же чистый А класс! Он и должен так нагреваться. Мой усилок нагревается до 80 градусов. Питание 32 в, при токе 2 А. Трое суток не выключался. Работал на маленькую громкость. Думал сгорит, а он не хрена. У меня сейчас находятся два моноблока Губина, на ГИ - 70. Вот они греются просто пи....дец !!!! Хозяин этих усилителей специально в комнате кондей установил!! Я когда их тестировал, окна открывал на распашку. Не помогало :))
Сань цель сделать компактный (относительно) аппарат, но в моём случае надо корпус размером с системный блок ATX (Midi-Tower) делать, получится что 98% корпуса это радиаторы... До кучи в таком исполнении ёмкости по сохнут за год-полтора от перегрева, что не есть хорошо. В общем буду изобретать снова велосипед и выкручиваться из положения :)
А если скопировать существующий заводской конструктив? Подобные усилители ведь делались промышленностью и работали долго.
Водянка вещь тоже вещь габаритная и требует активного охлаждения для радиатора. Если есть возможность взять за пиво или на халяву, то можно охлаждение от игровых видях попробовать для оконечных транзисторов. 150 Вт рассеиваемой мощности у большинства. Разумные габариты и обычно качественные и тихие карлсоны стоят с завода. А если их еще через резинки развязать от радиаторов, то будет еще тише.
В плане чего? Радиаторов?
Ну да. Размеры радиаторов, внутреннее расположение блоков и вент отверстий. Ведь бывает, смотришь на заводской конструкив- и кажется, что и радиаторы маловаты, и вентиляция плохая, а ведь работают годами. Заводское изделие ведь рассчитано на простого смертного, который даже не знает о сильном тепловыделении класса А, и предполагает эксплуатацию во все времена года без ограничений по времени.
Для "спокойного сна" можно и карлсона добавить. Например вот такой. Виброразвязка через резинки от рамки, правильная аэродинамика лопастей, гарантия на подшипник 5 лет. Это не реклама, они реально тихие. Я на своем процессорном радиаторе такой установил, комп со снятой боковой крышкой, стоит буквально под носом и я его не слышу от слова совсем.
    36.1 KB · Просмотры: 94
Юр, ну тут дело в том что заводские аппараты не имеют такого тепловыделения, их делают чуть с меньшим питанием мощность ниже, но за то надёжность выше. В моём случае получится что нужен радиатор размером с системный блок)) Не хочется такое городить, сейчас попробую сделать ход конём так сказать, поставлю на выхлоп 2N3055 посмотрим что будет с нагревом, думается что пыл поубавится :) Не хочу просто городить здоровенный чемодан, хочется компактности. :)
А даже если и так, то в чем беда? Свесить массив радиаторов сзади тумбочки на которой будет усилок стоять и все :)
Или как вариант, сделать два режима- один режим с заниженным током покоя для спокойного прослушивания музыки и второй с активным охлаждением и повышенным током покоя для громкого прослушивания.
Желание киента
Раз вещь заказная, то ясно... Доступных компромиссов значительно меньше конечно. Тогда пусть клиент выбирает по диаграмме габариты/мощность что ему важнее :)
Ха! Щас!!! А 21 нагревается как печка, за 1 минуту!! А у него радиаторы висят с боку, и рёбра идут ГОРИЗОНТАЛЬНО !!!! Вот тебе и фирма. Мой Худ ( теперь уже не мой ) даже после полудня работы, руки волдырями и ожогами не покрывал. Хороший корпус ( передняя панель 8 мм, нижняя , задняя и верхняя панели 3 мм, и здоровенные радиаторы с вертикальными рёбрами ) проблему полностью решал без всякого пропеллера. Для Худа, если есть такая потребность, всегда беру корпуса у Аликов. Реально хорошие корпуса.
Компактный .... Компактный это конечно хорошо. Компактный можно сделать для TDA 2030 и им подобным. А для Худа, Вась, нужны очень хорошие радиаторы. Иначе, ты сам знаешь, чем это дело закончится. Я как то делал одному кексу компактный с кулером. Всё закончилось плачевно :(. :))
Тут это дело не прохиляет. Спокойное прослушивание музыки, тоже хочется слушать в хорошем качестве. А понижение тока покоя ведёт к ухудшению параметров. Это класс А. Усилитель класс А, обладают отличным звуком, низким КПД, и сумашедшим тепловыделением. Но есть альтернатива : класс В, D, и т.д.
Хочу продолжить о тепловыделении. Тут у меня гостят два моноблока от Губина, на лампочках ГИ - 70, так вот мой Худ, по сравнению с любым из этих моноблоков, просто льдышка! И весит каждый по 30 кг !!!! Хозяин этих ребят, специально в комнату кондиционер повесил, иначе, во время прослушивания, можно свариться заживо.....
    5.5 KB · Просмотры: 320
Обнаружил у себя древние 2N3055, подскажите пожалуйста что за производитель, если кто знает
    39.1 KB · Просмотры: 205
У меня лежат Tesla KD502 (оригиналы тех лет еще) пока берегу их, зачем правда хз, но берегу :D Как закончатся запасы 2N3055 так наверное и 502 пойдут в дело :D
У меня тоже есть! tehno001
    83 KB · Просмотры: 280
Главное чтоб чётное количество было, чтоб парами можно было ставить :))
Да, по четыре штуки имеется, KD3055 и KD503. Наверное Худа надо попробовать собрать для интереса
