Качер Бровина своими руками
  • Автор темы Автор темы EVO_X
Я использовал КТ805Б, но и этот должен подойти. При питании двенадцать вольт потребление тока получается около трёх ампер.
Скажите, провод подойдёт, или искать другой, завтра мотать буду , если подойдёт!:)
0.42 это менее двух ампер. Подходит? По-моему на полтора ампера меньше необходимого.
Это, TURRRBO, Вы так долго будете свой качер собирать...
А как насчет "посчитать самому"?
Ток через 1 мм2 медного провода должен составлять не более 4А.
Слабо посчитать минимально необходимый диаметр провода для .... Кспати, а для какого тока, тоже надо посчитать. За исходные данные берите мощность качера 60 Вт (как у Валерия).
Замерил толщину провода для вторички и она где-то 0,42 в изоляции.
Вторичкой Вы правильно называете высоковольтную обмотку, да? Для вторички толстоват. В принципе работать будет но катушка получится агромадных размеров. Оптимальный вариант - от 0,15 до 0,25, в крайнем случае до 0,3 мм. Удачи.
Раз работать будет, то буду им мотать, нашёл пластиковую трубу диаметром 50мм2, на ней мотать буду, для первички применю проволоку 2мм2:) Питать наверное первое время от аккумулятора на 12В!;)
сЕГОДНЯ РЫЛСЯ В СВОИХ ЗАПЧАСТЯХ И НАШЁЛ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК тАМ СТОИТ КАТУШКА, ОТТУДА СЛУЧАЙНО ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ(ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ) ОБМОТКИ НЕ ПОДОЙДЁТ, РАЗ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА ТОСТОВАТ?
[mod]Капсить не нужно[/mod]
Ты же скажи какой там диаметр провода, а так мы гадаем на кофейной гуще :)
Идеально подойдёт,(я из неё и мотал), только главное не спеши, мотай ровно без зазоров и перехлёстов . не забывай закреплять полученный результат клеем, а то обидно будет если случайно пол катушки размотается.
Предупреждение:
Капсить не нужно
Прошу прощения нечайно Caps Lock нажал:(
Не могу замерить, так как ещё катушку из сердечника не вытащил... Очень сложно это сделать... Ну так она наверно где-то 0,1мм или 0,15!:)
Каким именно?
Только ПВА есть, а в магазине наврядли лак есть, или момент!:(
если есть старая фотопленка то ,можно сделать целлулоидный клей.Но это долгий,и сложный процесс:tehnari_ru_889:
В принципе клей вообще не нужен, его роль - удержать витки в начале и конце намотки. Есть много способов их закрепить, например просверлив на растоянии 3 - 5 мм пару отверстий в трубе и вставив в них провод. Или вплавить в трубу штифт. Или.. в общем вариантов море, выбирай.
Вот начал мотать, а на трубе перекат - витки сползают:(
Это скажится на работу устройства?
    31.3 KB · Просмотры: 321
