Как намотать тороидальный трансформатор?
Зачем три слоя? Изоляция и так место жрёт, да шуба заем.....
Теоретически возможно, но обмотки могут не влезть.
Случайно никто не в курсе какие размеры у тора с стабилизатора "Таврия"?
А гуглом воспользоваться - религия не позволяет ? :tehnari_ru_203:
Два клика - и получаем ответ на поставленный вопрос.
    38.8 KB · Просмотры: 196
    1.4 KB · Просмотры: 194
Спасибо всем за советы! В общем первичка получилась 1227 витков изолировал тряпичной изолентой плотно в 2 слоя. На вторичку купил провод 1мм (был только 1мм и 1.32мм) мотаю в ту же сторону что и первичку, намотал 108витков (19.5v)сделал отвод (скрутку) получилось что она находиться рядом со входом первички, я так понимаю её можно отвести чуть в сторону к выходу начала вторички? вторичку также изолировать фум лентой?
sergeisam Спасибо за совет, но размеры везде разные пишут, и от стабилизатора "Таврия" тор точно меньше чем от "Украины 2".
В моей ссылке указаны размеры тора именно от "Таврии", как и спрашивалось.
А то, что указаны разные размеры, не удивительно. Для ширпотреба применялось всё, что под руку попадётся, лишь бы характеристики аппарата особенно не ухудшались.
Добрый день, подскажите, а то не много запутался, из результата расчетов получается первичная обмотка состоит из двух плеч(обмоток) по 4 витка в 22 жилы проводом 1мм? или из двух плеч по 4 витка по 11 жил в каждом плече?
    89 KB · Просмотры: 134
проводом в 1мм достаточно будет и 11 жил на плечо. имхо
ну а все же, что они в программе имеют в ввиду под этим значением 1x22 это общее количество жил в первичной обмотке? или это одно плече? вот это мне и не понятно )
