Как намотать тороидальный трансформатор?
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Намотал тор, размеры сердечника: высота 7 см, внешний диаметр 11 см, внутренний 6 см. По калькулятору для вывода 20 В и 10 А, надо намотать 331 виток первичной обмотки ПЭВ-1 0,67, диаметр без изоляции 0,62. Намотал первичку как указано. Вторичную не намотал ещё. Включив тор через лампочку в 40 Вт, лампа загорелась, поменял лампу на 150 Вт, тоже самое, подключать напрямую не хочу. Что можете посоветовать?
Лампочки работают в полный накал ?Не должно быть такого ,опять межвитковое КЗ.
На каком кольце мотали , какое железо примерно?
331 виток? Чот маловато. Транс при указанных размерах ватт на 600, витков 500 быть должно.
Вот, прога выдала
    56.3 KB · Просмотры: 149
Даже 100 витков лампочки не будут гореть в полный накал ,или я что то не так понял.
Скорее повреждение первого слоя обмотки.
Да 300 витков там всего один ряд первички получится...
Ковальски, лампочку то, в разрыв одного провода включали?(ну так, мало ли что...)
Да в разрыв включал, горят об в полный накал.
Вот этим калькулятором расчитывал
    35.2 KB · Просмотры: 3,559
Железо изолировал? Провод новый? Ну не представляю, что там! можно напортачить?! В двух неполных рядах!
Изолировал, провод да,не новый. Завтра буду мотать 509 витков проволкой 0,57 мм. Посмотрим что выйдет. Изолирую изолентой из материи черной.
От железа хорошо изолировать ,провод при намотке не тянуть сильно ,а пальцем укладывать ,конечно нудное занятие ,но оно того стоит.
провод да,не новый.
Фух, хоть одно логическое объяснение всплыло. С 0,7 можно и посмелее, ничо ему не будет. Внимательней на внутреннем ребре дырки - там самый перелом(старый лак может лущиться), его получше изолируй.(хотя если изолентой мотать, то там получается два слоя, а снаружи один - длины окружностей разные).
Ну такая точность не нужна. Я,обычно, мотаю либо до красивой (круглой) цифры, скажем 500, либо до полного ряда(у тебя как раз должно выйти два полных ряда+-).Будет чуть больше, чуть меньше- не страшно. Полный ряд важнее(симметричней).
Всем спасибо огромное! Завтра отпишусь что получилось. Вот как то так изолировал железо.
    104.3 KB · Просмотры: 258
На изгибах старый лак трескается ,будьте по внимательнее.
Хороший бублик... Похож от Латра ?
Да, от Латра. Другого не было, да и хотелось, что то по мощнее, с запасом по мощности. Собираю УНЧ на TDA7294 и 2xTDA7295S, с регулятором уровня громкости на DS1669.
На этом трансе можно А класс собрать на 2х80 ватт!! Ну или обычный АВ по 4 пары выходников на канал, такой "домашний" 2х400...
