Как определить обмотки трансформатора?
  • Автор темы Автор темы temavt
temavt
30 Май 2012
нашел старый трансформатор. подскажите как определить Uвх Uвых, номинал Uвх и максимальную силу тока? фото прилагается.
    57 KB · Просмотры: 682
    58.2 KB · Просмотры: 798
ищи первичку, включай в сеть и мерий напругу на вторички(ек?).
чтобы найти первичку, померий сопротивление всех обмоток, и где будет самое большое там и первичка. и первый запуск лучше производить через лампу накаливания.
Сначала нужно прозвонить все обмотки, нарисовать схему обмоток и их сопротивления.
прозвонил все выводы.(всего их 8) пищит только при прозвонке пары 5-6 и пары 7-8(скорее всего вторчика). может на вторичке(предварительно) быть сопротивление 4 Ома а на первичке(предварительно) 700?
почему тогда не прозваниваются пары 1-2 и 3-4? и как это "включить через лампу накаливания"? извините за глупые вопросы
Транс может быть и не для питания. Обмотка с большим сопротивлением не всегда быват сетевая, м.б. анодная.
Сначала, конечно, сеть подключаем к обмотке с большим сопротивлением. Прогоняем на холостом ходу, не греется? Мерим напряжение на других обмотках. подключаем к ним напругу. Можно реостат. мерим ток, проверяем не греется ли. Если есть обмотки другие с большим сопротивлением, проделываем то же самое подключив их к 220 и т.д. В большинстве случаях две обмотки с большим сопротивление подключаются последовательно для 220 Вольт, а для 127 одна из них или в параллель, но это только для универсальных. Судя по фото в Вашем случае, кажется, именно так. Но он не универсальный. Скорее всего от какой-то связевой аппаратуры, не мощный, похоже даже из стран соцлагеря.
Через лампочку последовательно от 220, ценный совет. Только нужно взять лампочку ватт на 150. Это нужно на случай если у вас короткое будет в трансе, тогда лампа загорится ярко, а на хх не будет гореть.
транс кажется выдирался из старого забугорного ИБП. если я начну эксперементировать "катастрофы" не будет в виде КЗ или сгоревших розеток, предохранителей и тд?
Анодные трансы на таком каркасе из сопливого пластика не мотали. Ему градусов 60-70 и поплывёт, улыбаясь формами.
temavt, последовательно с обмоткой лампу 60-100Вт и в сеть. И видно будет.
Если от ИБП, то может и не подойдет Вам, возможно он стоял в преобразователе.А чтобы не было катастрофы подключайте через мощную лампу, см выше.
Для этого и надо подключить лампочку примерно на 25 Ватт последовательно в цепь первичной обмотки(читайте второй пост от mettrofan)
лампу подключать перед трансф. или уже на выходе, после него?:tehnari_ru_942:
Нужно больше раз в пять, шесть. 150 ватт как раз.
и лампочка даст 100% защиту? я человек неопытный, боюсь чтоб не спалить квартиру или себя с женой не убить
Если последовательно с трансом, то ничего не будет, не спалишь. Просто при КЗ (короткое замыкание) лампа загорится в полную мощь вот и все. А если все нормуль, то гореть не будет на ХХ (холостом ходу). И транс можно насиловать как хочешь.
А чего смарганить на нем хочешь?
сварганить хочу ЗУ или блок питания(маломощный).
правильно я понял как все сделать?
    6 KB · Просмотры: 439
и еще важно какие провода? а то у меня только малого сечения (0.25 мм вроде) но в изоляции, не пэтв
Правильно :)
Посмотри тему "подарю" там трансов много осталось. Если из Питера.
А зарядные разные бывают, Тема избитая, советую начать с прочитки журнальчиков, Радио, например.
На схеме правильно, Если греться транс не будет под нагрузкой и лампочка не будет гореть во весь опор, можешь и без нее.
