Как отключить CD привод?
  • Автор темы Автор темы Alenka77
что-то сломалось или неправильно подключено
SATAII_3 [Hard Disk]
сейчас у вас
SATAII_3 st3250318a
должен быть виден винчестер
добейтесь успеха
скорее всего шлейф sata купите на защёлках если не будет работать
Ребята спасибо всем огромное, перепробовали все советы, кроме сброса биоса, к сожалению не помогло, сегодня попробуем поменять батарейку.
не сброс биоса ничего не даст нужно менять sata шлейф в вашем случае или винчестер
prima и провода меняли, и разъёмы,
Нищий три провода сменили, толку ноль, похоже либо винт сдыхает, ему лет семь))) либо батарейка, ей тоже лет семь.
Я просто на даче, новую батарейку друзья обещали сегодня привезти, если не поможет куплю новый жёсткий))) самой интересно стало в чём проблема, так долго в биосе и системнике я никогда не лазила))))
сейчас у вас
SATAII_3 st3250318a
добейтесь успеха
Зашла в подменю, Hard Disk это и есть st3250318a, выставить по другому нет такой возможности.
Пипец-3 страницы обсуждают,а БИОС до сих пор не сбросили и батарейку копеечную не поменяли:))
Сейчас Нищий все разрулит тут....
выставить нельзя SATAII_3 st3250318a при входе в биос это должно быть по умолчанию винчестер некорректно отображается , вам нужно как-то подключить чтобы он там нормально отобразился ,вообще сам винчестер интерфейса ide или sata ?
вообще как здесь пишут батарейка рабочая ,
если будете менять батарейку 2032 и по толщине идентичную,
сбросьте биос в интернете полно информации как это сделать
Разрулил...
SATAII_3 st3250318a
Круть!!!!!!!!!!!
У фиксиков (FixPrice) три свечки на этих батарейках 51 рубль, одна батарейка в магазине 20-30 рублей )))
Купил на днях упаковку, уже все использовал )))
фото винчестера или если вы знаете точно что у вас ide или sata это важно ,
то что в биосе не смотрите на буквы ,лучше фото вид сзади где разъёмы
SATAII 3- определяется как hard disk это не говорит о том что винчестер sata
я должен увидеть фото !
пойми прима это SATAII_3 st3250318a выдумка пока я не видел отображения в биосе там hard disk
хотя если предположить то sata
с фото как-то спокойней привык верить глазам
в общем винчестер sata скорее всего сломался ,любой другой винчестер sata подключаете и в меню должен быть серийный номер вместо hard disk
    39.3 KB · Просмотры: 51
всё ребята мозг перегрелся можете меня забанить но лучше не надо, почитать порой интересно, первый раз такой биос вижу у меня 10 мам
