Как перемотать статорные обмотки стартера СТ221?
  • Автор темы Автор темы Юра35
Юра35
22 Мар 2013
:tehnari_ru_837:вышла из строя статорная обмотка стартера СТ221 в этом стартере 4 обмотки, 2 сериесных имеющие 10витков провода 1.1*5.3 мм , и 2 шунтовых имеющих 170 витков провода Ф 0.6мм, незвонятся шунтовые обмотки , как их мне перемотать?:tehnari_ru_837:
Фото статора можно? Там есть тонкости при различных вариантах исполнений. Желательно увидеть наискось в полностью разобранном виде и с торца с одной снятой крышкой.
стартер в гараже ,у нас сейчас 2 часа ночи, сфоткаю днём и выложу сдесь. А какие варианты исполнения есть в стартере СТ221? Спасибо.
Я не знаю этого стартера, но я профессиональный обмотчик, по фото я смогу посоветовать тебе технологию ремонта.
Вот фотографии моего стартера
Фото 1. Стартер СТ221
Фото 2. с угла
Фото 3. Вид со стороны крепления стартера, я установил шпильки, так удобно вставлять
Фото 4. вид со стороны где стоят щетки, вверху втягивающие реле
Фото 5. с угла, снят кожух закрывающий щетки, и откручен провод плюсовой щетки
Фото 6. Крышка со щетками видно под действием 4 пружин, 2 щетки выходят, а 2 нет, припаялись к пластине щеткодержателей
Фото 7. статор с 4 обмотками 2 сериесных 2 шунтовых
Фото 8. Якорь
Фото 9. Якорь
Фото 10. Якорь
После разборки вылезла новая проблема. Фото 6.
Прозвонил статорные обмотки на замыкание на массу, замыкания нет, прозвонил обмотку якоря на замыкание на массу, замыкания нет.А как мне прозвонить обмотку статора,и обмотку якоря на внутреннее зымыкание обмотки? На счет коллектора, на колекторе 31 ламель. Эти ламеля должны звонится между собой, или определенный ламеля между собой?
    15 KB · Просмотры: 566
Для обмотки якоря необходимо сделать ненасыщенный трансформатор с магнитным разрывом. берёшь достаточно большой "О"-образный трансформатор, набранный из прямых "I" пластин, рассчитываешь стандартным способом первичную обмотку на сетевое напряжение, увеличиваешь число витков в полтора раза и мотаешь всё на одной катушке. Собранный трансформатор стягивается шпильками в изоляции по углам, затем в стержне, противоположном обмотке, делается угловой вырез на всю толщину стержня. Испытываемый якорь кладётся в этот вырез, сверху подносим очень тонкую стальную пластину, лучше всего автомобильный щуп для регулировки клапанов, и медленно проворачиваем якорь рукой. Если есть короткозамкнутые витки, щуп начинает магнититься и дребезжать в некоторых местах по окружности.
В простой волновой обмотке звонятся абсолютно все ламели между собой.
Для обмотки статора проверка на короткозамкнутые витки сложнее, лучшие результаты даёт проверка осциллографом по фигурам Лиссажу.
По статору: если башмаки откручиваются, то снимаешь их, делаешь из дерева шаблон по форме и толщине совпадающий с ножкой этого стального "грибка" с припуском на изоляцию, на шаблон накладываешь пару слоёв плотной бумаги, зажимаешь между двумя щечками из фанеры или текстолита и плотно наматываешь нужное количество витков.
Под первый виток обмотки подкладываются со всех четырёх сторон кусочки тесьмы, края которых закрепляются снаружи. Перед разборкой шаблона и снятием готовой катушки туго завязываешь тесьму, стягивая готовую обмотку. Снятую катушку плотно и туго изолируешь узкой хлопчатобумажной тесьмой или полоской лакоткани по всему периметру. После установки башмаков на место защищаешь резьбы густой смазкой и пропитываешь катушки погружением.
Спасибо. Вы можете мне в рисунках или фотографиях,может ссылка есть на это, показать как мне сделать , ненасыщенный трансформатор с магнитным разрывом?
Завтра сфотографирую.
