Как подсоединить шесть светодиодов?
Павел С
Banned
29 Окт 2013
Как подсоеденить 6 светодиодов и как на низ подать питание и сколько вольт можно ли их от батареек запитать и если кто может схемку
Для начала нужно знать, каким питанием вы располагаете (напряжение, мощность...)...
Пока ни каким ) ну хотелост бы от батареек есть блок питания от старой видео камера характеристи ее не наю
Ну раз никаких данных ни по питанию, ни по марке светодиодов нет, то остаётся только послать куда-нибудь... например почитать эти темки.
http://www.tehnari.ru/f25/t19325/
http://www.tehnari.ru/f113/t39649/
Сама бы не пошла...
Умная черезчур свои советы советы в попу себе ок
Странно...Обиделся, не пойму только, на что...
Видимо мои советы почитать не понравились. Не любят некоторые читать, учиться... Хотят чтобы им всё на блюдечке с золотой каёмочкой преподнесли...
Свето диоды прямое напряжение 3.2 -3.4!прямой ток 20мА есть блок питания 12v 1200mА но хотелось от батареек запитать
как быть как мне их соедить то какои резистор воткнуть?!
Как подсоединить 6 светодиодов и как на них подать питание
Схема с резисторами на каждый диод лучше,так как при выходе из строя или изменении параметров одного диода ,остальные будут работать .
резисторы в первой схеме при 12В: 600 Ом ,каждый...
резисторы во второй схеме при 12В: 100 Ом ,...
    12.3 KB · Просмотры: 84
Получается мне нужен один резистор на сто ом.
Спсибо за помощь!
Не существует совершенно одинаковых светодиодов с абсолютно одинаковыми характеристиками. Поэтому, при подобном включении, из-за разницы этих характеристик, какой-то светодиод откроется первым и так как ограничительное сопротивление (в данном случае 100 Ом) рассчитано на большой ток, через этот открывшийся светодиод потечёт этот большой ток.
Вот поэтому китайские фонарики, у которых подобное включение светодиодов, довольно быстро перегорают...
100 Ом и мощностью не менее 2Вт.
Так вроде объяснял что первая схема лучше.....
СветLANa!
Открываем Америку?
P/S
Зачем соединяют диоды параллельно?
http://katod-anod.ru/articles/70
Причём здесь Америка?
Топикстартер решил воспользоваться параллельным подключением и я его просто предупредила...
Если во благо Топикстартера ,то понятно.
Вот только долго ли протянут эти светодиоды...*
А это вы меня предупреждали?
Вот отсюда и Америка..
P/S
Схема подкдючения светодиода к компьютеру
    1.4 KB · Просмотры: 994
    2.4 KB · Просмотры: 652
    1.6 KB · Просмотры: 727
