- 4 Окт 2009
Разбираем системный блок. Мануал для начинающих
Что нам нужно:
1) Рабочее место, желательно по просторнее
2) Несколько отверток, среднего размера
3) Коробочку для болтиков и винтиков
4) Кисточку
5) Пылесос
Системный блок разбирается очень просто!
Я разбирал свой блок не полностью, по этому фото не все.
Итак, преступим.
1) С корпуса снимаем обе боковые крышки, пылесосим и кладем его на стол
2) Отстегиваем все имеющиеся коннекторы.
Если вы разбираете блок в первые, то лучше каким либо удобным для вас образом запишите или зарисуйте, сфотографируйте какие откуда вы отстегивали.
Особое внимание уделите подключению USB и кнопок включения и перезагрузки ПК!
Отстегиваем коннекторы питания от видео - карты, звуковой - карты, жесткого диска, DVD привода, SATA и IDI шнуры, коннекторы вентиляторов и материнской платы.
С последней не торопитесь.
Стандартный разъем питания материнской платы имеет 24 контакта в новых БП, (в старых блоках питания разъем состоял из 20 контактов + 4 дополнительных), специальную защелку, располагается как правило с левого или правого края платы и выглядит так:
Для того, что - бы его снять нужно надавить на защелку и одной рукой тянуть за коннектор, а второй рукой придерживать материнскую плату. Это бывает не просто, но без фанатизма. Не оторвите с корнем.
Коннектор питания процессора имеет квадратную форму, четыре - восемь контактов, так - же имеет защелку и располагается возле процессора
Для того, что - бы его снять нужно так - же нажать на защелку и вытащить его. Трудностей здесь почти нет, только если у маленький процессорный кулер.
3) Снимаем PCI устройства.
Важно все железо складывать в безопасное место, то есть не на шкаф и не в луже с водой и не в коробку с детскими игрушками - подумайте о последствиях.
Все платы которые расположены на материнской плате прикручены к корпусу болтами, выкручиваем, вынимаем платы и пылесосим их помогая кисточкой.
Болтики собираем в коробочку.
С видео картой немного сложнее.
Есть специальный крепеж на материнской плате, его нужно потянуть в сторону и вынуть видео - карту. Готово!
4) Снимаем материнскую плату.
То - же ни чего сложного нет!
Откручиваем болты их как правило четыре - шесть штук (бросаем в коробочку)
Берем плату за правый бок и вынимаем.
Так - же проходим кисточкой
Ничего сложного.
5) Блок питания крепится к корпусу четырьмя болтами на задней стенке корпуса, так - же в поддоне материнской платы есть специальный держатель для БП.
Откручиваем, вынимаем все его провода (что - бы не оторвать!) и вынимаем блок изнутри корпуса.
6) DVD привод, жесткий диск, карт - ридер, Floppy дисковод - все это крепится болтами с двух сторон (по этому и снимали две крышки корпуса), иногда пластиковыми крепежами и установлено в специальных корзинах.
Откручиваем болты, жесткий диск вынимается изнутри корпуса, а привод, карт - ридер и Floppy вытягивается снаружи.
Все готово!
Собирать системный блок, то - же довольно просто! Все действия только наоборот.
1) Кладем в корпус материнскую плату левым боком, так - как с левой стороны платы разъемы их нужно совместить с так называемым "Зеркалом " - заглушка для этих самых разъемов, вставлена в корпус, служит для защиты и красоты, наверное.
Совместили.
Когда вы вынимали плату из корпуса, то заметили, что плата прикручивается к специальным болтикам или выступам в поддоне.
Совмещаем крепежные отверстия платы с этими болтиками и прикручиваем плату.
Сначала крутим не полностью, что - бы плата встала на свое место, затем закручиваем полностью начиная с середины и заканчиваем по углам.
2) Устанавливаем блок питания и прикручиваем к корпусу, подключаем разъемы питания процессора и материнской платы. Обратите внимание на 24х контактный разъем, он бывает разборной 20 + 4 и иногда дополнительный четвертый снимается, поэтому при сборке не перепутайте и для точности сверьте разъем с гнездом на мат.плате!
3) Далее устанавливаем DVD, жесткий диск, карт - ридер и прочее. Подключаем разъемы питания и SATA и IDE коннекторы.
4) Подключаем коннекторы кнопок включения, перезагрузки и индикаторов HDD, а так - же USB. Как правильно это сделать? Смотрите свои записи при разборе или инструкцию от материнской платы.
5) Устанавливаем PCI устройства.
Все в обратном порядке.
Вставляем плату в разъем и прижимаем, но обратите внимание на металлические крепежные пластины, которые были прикручены к корпусу при демонтаже. В месте установки каждой из плат в корпусе ПК имеются выемки (на стыке поддона материнской платы и задней стенки корпуса). Совмещайте металлические пластины и выемки, тогда все платы встанут на свое место!
Вот вроде и все готово. Удачи всем!
Что нам нужно:
4) Кисточку
5) Пылесос
Итак, преступим.
Ничего сложного.
Все готово!
Совместили.
