Как сделать двухполярное питание?
  • Автор темы Автор темы STK
Транс любой. После конденсаторов все же остаются импульсы (совсем небольшие), для их почти полного гашения используется дроссель (СLС фильтр или СL) или стабилизатор напряжение, который их срезает.
Без фильтрации будет слышен гул в динамике от усилителя.
по идее при хорошей ёмкости конденсаторов 10000мкф и шунтирующих по 1 мкф импульсов нет , только помехи из сети для устранения которых используют шунты дроссели и другие фильтры .
Благодарю за помощь!!!
у меня щас хвост отпадёт, где диодный мост ?
Нужно чтобы вторичные обмотки трансформатора работали синфазно. Для этого их подключить нужно последовательно и посмотреть наличия переменного напряжения, если его нет (0.000) значит не правильно, нужно будет поменять концы одной из обмоток местами.
    7.6 KB · Просмотры: 710
Одна обмотка; две через мост
    125.9 KB · Просмотры: 812
    133 KB · Просмотры: 798
И как все это можно удавить до +-45( +-48 ) максимум????
Удавить в смысле снизить? Стабилизатором.
Да, если провод до этого был тоньше, мотайте.)
Сейчас намотан 0.4 либо 0.5
А почему мне мультиметер не показывает вольтаж когда я наматывал этот же провод в количестве 10, 20 витков???? Показал только на 30 витках одной обмотки 0.2-0.4 вольта (прыгало )... И как можно сделать чтоб он не трещал, и не гудел???? Я его проволокой сматал чего сил было в 8 раз сложил 1.0 сечением, и железо жалил лаком, распер спичками ( исп. как подкладки ), а он все равно трещит только теперь после 2-3 минут работы....
Мультиметр точно нормальный?
От гудения железа: промазывал канцелярским ПВА давал поработать в холостую 20 мин., потом сушил.
Да кто его знает!!! Купил самый дешевой, батарейку поменял на нем..... А что может брак попался, или такая сборка???? И какой лучше всего приобрести????? ( если можно фото )
Может сжег, странно почему он не показывал при меньшем количестве витков.
А может с переключателем пределов измерений напутал?
Сжечь на вряд ли, до него который были один сгорел второй ампераж мерил не так как надо он тоже взлетел, Теперь знаю как пользоваться... Вотето нормальна:
    108.7 KB · Просмотры: 173
    85 KB · Просмотры: 161
Черный разъем должен быть в гнезде СОМ всегда;
Красный в разъеме вторым снизу всегда, кроме режима измерения 10 Ампер.
У вас так?
У вас так?
Думаю еще простительно мне, новичок........ Пользовался как на фото:tehnari_ru_117:
