Как создать самому усилитель?
  • Автор темы Автор темы kolger
аа, ясно тогда)))
Если это 10МАС-1М,то колоночки не плохие у меня такие есть.Звучок очень даже ни чего.Изнутри только ватином или синтепоном обклеить.
у меня есть трансформатор на 16 волт тогда беру на 18 и больше да?
а там какие небудт регулятори громкости зделать можно будет?
если трансформатор на 16 вольт переменки, то после выпрямления будет около 22 вольт, ну минус падение на диодах-около 20-21 вольта будет, для микросхемы это много.
а если 16 вольт ты имел ввиду после выпрямления-тогда нормально, конденсаторы бери на 25 вольт.
регулятор громкости надо ставить перед входом на микросхему, это переменный резистор, сдвоенный, с 6 ножками, на 50-100КилооМ.
http://www.tehnari.ru/f133/t23534/index4.html#post193707
а вот так подключать его.
16 вольт то многовато будет ...и после диодного моста будет где то 20-22вольта...
Как вариант отмотать пару витков с трансформатора до получения 12-13вольт ...
регулятор нужен такой как на фото, называеть сдвоенный переменный резистор, для плавной регулировки звука нужно брать логорифмический.
...для плавной регулировки звука нужно брать логорифмический.
для плавной регулировки звука нужно брать обратнологарифмический, т.е. советский с буквой В(вэ), а импортный с буквой А(эй)
Вот такой Трансформатор имеетса
220V~/50Hz
16V~/150mA 2.4VA T40/E
t126*C
А диодний мос тоже куплять надо?
да, конечно.
220V~/50Hz
t126*C
в нём всего 150 тебе как минимум нужно 3.5А(3500mA)
На скоко кОм надо регулятор на 50 нормально будет?
в самый раз .. хотя у меня стоит на 20кОм (мне сказали будет лучче)
а чо такое диодний мост я новачок тупой в етом:)
ну тогда трансформатор купим:)
а на скоко вольт тогда брать если 3500 мА
Диодный_мост — вот на wikipedia почитай ...
От себя добавлю лучче купить готовый чем делать самому, выдет он меньше и выглидит аккуратней.
нужно брать трансформатор на 12-13 вольт, с мощностью 50ватт (4А).
Диодный мост нужно ампер на 10-15(можно и больше но незачем)
привожу примерпочему покупные мосты лучче
на фото 2 моста 1й (что с лева) самодельный его то около 1А
2й(справо) покупной его ток около 5-10А ....
я думаю вы поймёте ....
там таких нету они все слабые...
блин я незнаю где такой купить:((((
идем иным путем, сколько денег готов потратить?
не густо, есть бп от компа старый?
есть ну там поломка я наше место поломки
