как создать сеть через витую пару
  • Автор темы Автор темы zlo
zlo
11 Фев 2007
как создать сеть через витую пару между стационарным конпом и нот буком
берётся крос кабель, в одной машине делаются настройки ведущей, в другой ведомой..
способ второй: тот же кросс кабель, но используется DHCP ( должна быть одна рабочая группа)
способ третий: два прямых кабеля, HUB концентратор или SWITCH, и одна рабочая группа
способ четвёртый: два прямых кабеля, Router, рабочие группы могут быть разные
во всех вариантах, необходимо сделать Шаред.. общий доступ к папкам...
выбирайте, раскажем подробнее..
Кстати я тоже хотел замутить локалку через модем по тел. линии, на компе набираешь домаш. телефон друга и как я понял надо тоже настраивать ведущий ведомый, модем должен поднять трубку и связь установить. Его модем трубку поднял долго журчал и вконце концов коннект не произошол. В чем еще проблема как думаете?
На компе на который звонят надо запустить сервис - маршрутизация и удалённый доступ. Панель управления/сетевые подкл. появиться ярлык входящие. Берём его свойства выбираем модем, выбираем пользователя который имеет право на подключение (его ранее надо создать с логином и паролем), раздаем ИР. На удаленном компе - который звонит, указываем номер дозвона и логин пароль того усера которого вы выбрали в настройках входящих сервера. Я думаю исходя из выше сказаного там сами разберётесь. На такой сети комп1 - модем - комп2 - кабель - комп3 - модем - комп4 - играли НФС андеграунд 1, почти без тормозов. Подкл. была 36.6
вы всё о диалапе... а мы о лане
точно гадость а на счет лана имхо через дхцп самый простой вариант...
Как оплачивается это дело? Как простой звонок внутри города? Трафик не учитывается? (это я про диалап :))
нет, если у вас звоники на дом телефоны вашего города бесплатны, то и соединение бесплатно, это идет как обычный звонок.
срочно прошу помощи
у девушки на компьютере интегрированная звукавая карта... еверест показал вот такое аудио устройство Analog Devices AD1888 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller помогите пожалуйста срочно для него найти драйвер чтобы был звук на компе!! очень надо!
его нет - потерян.. проблема в том что она ставила эти дрова но с ними какая то проблема... компьютер пишет что нет такогог звукового устройства. у девушки стационарный комп не ноут - она устанавливает блютус и компьютер определяет его как аудиоустройство...
Ссылка точно на эту модель звуковой. Теперь дальше:
Эти - это какие, те, которые по ссылке или те, которые с диска?
Если установлены драйвера на BT - удалите. Установить драйвера с сайта, затем уже на BT. Когда компьютер говорит, что нет такого устройства, он это пишет или то, что устройство не тестировалось на совместимость?
тот драйвер который с ссылки с сайта... и пишет что нет такого устройства
В диспетчера задач устройство опознается без драйвера? Есть вопросительный знак?
Добавлено 12.07.2008 16:12:54:
Драйвера на БлюТуз удалены?
Если стоит вопросительный знак. Зайди в свойства устройства, дальше на третьей вкладке выбери Hardware IDs. перепиши строку, пожалуйста, сюда.
есть воскл знак желтый. как с ответ добавить картинку я бы выслал принт скрин с диспетчера устройств. но вопросительный знак пропал... уже пропал... и ничего больше нет... проверили даже общую громкость и все равно звука нет - колонки вставлены правильно
Можно попробовать обновить драйвера из диспетчера устройств. Ткнуть поиск в ту папку, где находятся скачанный дистрибутив.
Добавлено 12.07.2008 16:12:56:
Правой кнопкой на восклицательном знаке - обновить драйвера, место указать вручную - показать папку с драйверами. Можно правой кнопкой мыши - удалить ус-во, а затем найти его заново.
Добавлено 12.07.2008 16:12:19:
Включите медиаплеер а запустите любую песню.
готово - большое спасибо! звук появился!!
А компьютер перезагружали? Вообще звуковые драйвера начинаю работу сразу после установки, ео возможно...
Добавлено 12.07.2008 16:12:26:
Всегда пожалуйста. После чего именно звук появился?
появился после снесения всех драйверов полностью на все устройства + новая их установка, только начиная со звука итд. дрова ставили ваши
Добавлено 12.07.2008 16:12:15:
еще есть вопрос... кто нибудь знает где можно достать сборку драйверов (что то вроде K- SISTEM) для ноутбука ASER ASPIRE 6920G для WINDOWS XP?
Ну и слава Богу. Удачи.
