Как я строю свой каркасный дом
сделали ещё часть стропильной системы.
Заметно!
Мне агентура из Кропоткина доложила что у вас сегодня + 16 С".. Было?
мне нравится работать с деревом.
Тоже самое. Очень отзывчивый и податливый материал!
Вопрос: Вообще-то принято стропила класть НА конек? В ваших краях не так?
Дааа сегодня был сказочный денек, я даже без верхней одежды работал.
Я не эксперт в крышах - это вообще первая крыша которую я делаю. Крышу я проектировал в программе Архикад и вот там есть и тот и этот вариант. Мне показалось что так легче выдерживать одинаковую высоту стропил (если доски разной толщины. Но я так понимаю это зависит от угла крыши. При угле крыши от 30 градусов и пролете от стены до стены менее 12 метров опора для стропил по госту не нужна. У меня 35 градусов уклон и расстояние между стенами 10 метров. Поэтому выбрал такой вариант.
Вот два варианта моей кровли.
Первый вариант если по вашей системе
А второй как делаю я
Не нужна дополнительная. Но мы говорим о другом: при деревянном (древесном?) строительстве есть один основополагающий принцип - балка должна работать на сжатие. В таком случае ее крепление не должно балку расщеплять в принципе, а у тебя, как я понял, верхний конец стропил фактически держат только шурупы? Я правильно понял? Если так, то рано или поздно по отверстиям для шурупов пойдут трещины..
Больше склоняюсь к мнению Кочевника, правильнее опирать, меньше вероятности, что треснет по креплению.
Спасибо, однако я здесь не причем. :)Тысячелетний пыт предков..
Да! При правильной кострукции силовые крепления различных балок вообще отсутствуют, есть их фиксация на нужном месте, это пазы, гнезда, клинья и т.п.
Ну тут интересный момент, если я не прикручу верхний шуруп , то стропило упирается в конек в который с другой стороны тоже упирается стропило и никуда не смещается он (шуруп) больше держит стропило чтобы оно не сместилось в сторону. Отверстия под шурупы высверлены сверлом меньшего диаметра. Даже если доска треснет она никуда не денется так как обрешетка ей не даст сдвинуться в стороны а конёк вниз.
Честно, не знаю что сказать, прежде чем приступить к проектированию крыши много изучал информации по стропильным системам и вот коньковый прогон это обычное дело.
P.S. Переделывать ведь все равно уже не стану :D
Безусловно. Даже если треснут все. Просто для меня такой вариант крепи непривычен, я еще на половых лагах заметил.
Хорошей погоды! Ну на худой конец без дождя и снега. :)
Так да, у тебя получается треугольная арка, достаточно жёсткая конструкция, но нахлест, как то надежней выглядит или кажется?
А для меня это не только непривычно, но и неизвестно :)) (по крайней мере в живую)
Спасибо, последнюю неделю погода радует а вот свободное время не очень :(
С точки зрения физики при данном уклоне крыши мне кажется нет вообще никакой разницы. Ведь я по расчетам вообще могу убрать подпорки конка после сборки стропильной системы. Поэтому если бы прогон был под стропилами он вообще никак нагрузку бы на себя не брал. Но я подумываю на стропила ещё затяжки сделать потом, но не знаю, посмотрю как будет лучше, надежнее и дешевле.
На практике да, конек вообще не несёт нагрузки, служит как направляющая, что б легче мерять и резать, да стропилину куда нибудь опереть первоначально, что б не держать!
Вот я из этих соображений и разместил прогон между стропил. И мерить удобно и стропила опереть на начальной стадии и ровный конек получить в итоге :)
С этим можно и не торопится, несколько лет ничего не изменят.
Здесь несет. Без него стропила просто разьедутся, ведь их нижние концы не в гнездах и не работают на упор, как это положено.
Тут я с вами соглашусь, но там потом будут дополнительные крепления.
Примерно как на рисунке :)
сань единственное наверно я бы добавил стойки в месте крепления ригеля. пусть не на каждую стропилу, хотя бы через одну. будешь крепить обрешетку, видно будет нужны стойки или нет
Рустам у меня будет очень легкая крыша а снеговых нагрузок в моих краях практически нет.
Плюс ко всему по расчетам моей крыши, ригели вообще не нужны, это я их и так для надежности хотел поставить.
Ну ясно. я бы все равно перестраховался. у нас снега очень много бывает, поэтому стропила делают из бруса минимум 70х150, на крыше как твоя было бы два прогона, ригеля
Но эта нехорошая нагрузка, помимо того что в оттепель имеет свойство набираться водой, так у вас она часто в момент выпадения не совсем сухой (впрочем и у нас тоже).
Хотя, в своё время. выезжаешь утром из дому с маршрутом при минус 20, а к вечеру по Тимошевской на нарциссы на клумбах любуешься
Ну тут понятно, что под различные широты и различный конструктив.
Да думаю все будет хорошо :)
По обстоятельствам посмотрю как будут вести себя балки при монтаже обрешётки если почую слабину или малейшее провисание от нагрузок то усилю тот час же :)
Ребята я учту в конечном варианте все, пока ведь ничего не сделано ещё :))
О да, чувствуются наши широты :D
