Какой посоветуете установить Linux?
Одновременно команды apt не работают с приложениями для установки, проще говоря.
видимо я запорол ос с этим флешем )))
установлю ее заново.
Ты, главное, не отчаивайся! :D Я это дело раз десять бросал, а потом заново начинал. ;)
странно, поставь chrome
у него фп зашит
а переустанавливать зачем, если в системе есть ненужные пакеты просто выполни
ну и конечно же поставь
ubuntu tweak в ней много чего можно делать, в том числе и чистить
Быстро ты её :D
ни в коем случае ))) довольно интересная среда.
Я тоже так пару лет назад, решил что надо бы освоить. Все таки бесплатность ОС как то греет душу.
И вот начал я так же выбирать ОС, остановился в итоге на Убунту. Поставил, интерфейс в принципе достаточно понятный, начал ставить софт. Браузер, проигрыватель, террент клиент, удаленный доступ (терминал), офис все ставится и все прекрасно - я в некоторой эйфории от того что на линухе оказывается можно без проблем настроить офисную машину. И вот через определенный промежуток времени (на сколько я помню сейчас, из за различных обновлений, и внезапных отключений электроэнергии) ОС становится все тупее и глючнее. И это все при том что я ничего не устанавливаю, просто работаю. В итоге количество зависаний и глюков превышает мое терпение и ОС улетает с компа к чертям. Та же ситуация с компом на котором стоял линух с системой видеонаблюдения, комп с каждой неделей все больше превращался в Pentium 166 при том что на борту стоял core I7.
Я пришел к выводу что ОС можно использовать только в качестве изучения и спортивного интереса и обычному, домашнему пользователю, который не знает азов администрирования и пользования командной строкой на линухе делать нечего.
Хотя признаюсь что мой HTPC прекрасно работает на Xbmcbuntu и нареканий у меня к нему нет уже не один месяц.
В ближайшее время собирался пересносить ОС на рабочем компе, теперь думаю может опять поковырять лануха, может что-то изменилось с тех пор.
Не пользуюсь этим твикером и мне это совсем не мешает. Если уж сильно хочется, то все это можно делать в синаптике из официального репозитория совсем безболезненно. Честно говоря, со времен винды обхожу стороной любые сторонние твикеры.
да )))
а я 6 лет назад так и не заказал эту ос:
http://www.tehnari.ru/f21/t10209/
начитавшись про нее в сети, но теперь это совсем другая ос.
попробуй, думаю всё будет нормально.
тоже долго решался, а теперь не жалею.
тоже ничего не признаю в винде, кроме всего штатного, чистка файлов и дефрагментатор.
думаю и здесь без них обойтись.
уже всё, установил минт и тут всё работает.
и здесь это?
думал только в винде такое действие нужно.
чистить надо не реестр а устаревшие пакеты, либо те которые уже не используются, на скорость они не особо влияют, но место занимают, хоть и не много
опыта лишнего не бывает, да и что-то новенькое всегда интересно. но по мне так для хомяков(домашнего использования) винда отличная система.
вчера хотел вкрячить XBMCUbuntu - ось с натянутой XBMC, что бы посмотреть, как она с дтс-мастеред дружит ну и общие впечатления, так она вторую голову ВК с хдми на ноуте не подцепила и следовательно нет вывода звука. облом. а у винды все пашет на ура )
Согласен, для киношек, соц. сеть и т.п. винда подойдет и ни разу не правда что среда линукс дружелюбна к простому пользователю.
Но в ней есть три полюса что нет в винде;
Халявная ос и софт
Отсутствие вирусов
Практически всю ос можно настроить как тебе хочется, то есть некий конструктор, то что мне лично надо.
ИМХО.
В принципе это известно что у линукс не все хорошо с драйверами и даже у винды бывают иногда такие проблемы.
Если есть задумка использовать линукс то нужно подбирать железо под нее, иначе могут быть проблемы и об этом знают все.
Мне просто повезло что всё подцепилось.
хз что там за железо, но я на что только не ставил линуксы и всё пахало из коробки, а что не пахало, начинало пахать после обновления
И вообще, считаю холивар на тему вин vc линукс честным и правильным если за ос вин и весь платный софт что в нем используется куплен за деньги, а не воровано всё с торрентов )))
Ну и конечно же ИМХО.
Поставил минт на работе балуюсь сежу :D
удачи )))
шрифты вин
выполнил:
sudo apt-get install msttcorefonts
sudo fc-cache -fv
но в списке не пойму какие выбирать и что там настраивать что бы шрифты были как в вин
все дополнения что использовал для лисы в винде пошли и тут.
Да ниче так играться можно, не привычно немного (особенно кстати со шрифтами) хотя вроде поставил виндовые :D
Снимок экрана от 2014-09-10 17:18:22.webp
Правда с лёта снес второй раздел на винте с инфой всей, ну там ничего супер важного блага не было :D я как то не сразу сообразил что под вопросом чистой установки подразумевается и снос разделов :D
Вот тут не понял с чем проблема то?
