Катушечный магнитофон
Что то, никто не вспомнил, первокласников с одним "мотором", Астра 110, Юпитер 106, может еще были?
Фактически речь идет о мебели,
Именно о мебели! Я себе взял за штуку Сатурн 202. В идеальном состоянии. Где то он на складе томился. Ещё в придачу дали 2 катушки 525 м. На одной записан Высоцкий, а на другой Мегадез. Вот ради Высоцкого, я его и запустил. Послушал один раз, и теперь стоит он у меня на даче , как арт объект. Индикаторы у него очень красивые. Наверно, из - за них и взял. Рядышком с ним ещё и Нота двух кассетная трётся. Красиво смотрятся. Если честно, то конечно хотел бы иметь в личном пользовании приличный катушечник. Но на сегодняшний день, диск виниловый стоит дешевле, чем катушка. Из этого вывод : а вот на фиг он мне нужен!
Из 1-2 класса только нота или орбита симпатично смотрится, тем более что они обе приставки. Спасибо за ваши мнения, будем искать.
Значит приобрёл себе ноту 203-1,но нет шнура, как его подключить к сети, там хитрый разъём. Но как я понял у меня он заточен под 220.
перепаять разьем. Поменять на какой-нибудь, какой есть. Я так делаю.
Ничего там хитрого. На некоторых ноутбучных бп такие стоят. Зайди в ближайший СЦ или теле- радиомастерскую. У меня лично штуки три таких шнура по ящикам валяются.
    25.2 KB · Просмотры: 52
    91.1 KB · Просмотры: 59
    17.7 KB · Просмотры: 44
Тоже жутко интересно, где таких сетевых разъёмом много и много. Только на Авито куча нот 203 и 220. И добрая половина их без шнуров.
Ростов 102 и 102-1 чем плох. Очень даже красавец мужчина. Парочку таких имею с идеальной косметикой, и Ноту 203, тоже симпапулька. А Орбита если только 106-108. Остальные страшненькие просто. Астра 110 красавица но внутри... Жуть просто.
Значит включил я её, но возникла самая главная проблема-не крутиться тонвал, хотя все пассики живые, это проблема в блоке питания или в двигателе? Хотя конденсаторы не обходимо поменять.
Значит включил я её, но возникла самая главная проблема-не крутиться тонвал, хотя все пассики живые, ...
Ленту? заправил? Насколько помню (была такая-же 203-1) без ленты срабатывает автостоп и выключает двигатель.
Ленту естественно заправил,ни каких признаков изни не подаёт, только лампочки подсветки и индикации сети горят.
И походу у меня без автостопа
Не крутится тонвал или все не крутится?
Вскрыть и посмотреть что там происходит. Если мотор не крутиться, то причина в автостопе если такой там имеется. Есть 203-1 и без автостопе. Вскрывай и все увидишь. Бывало что высыхала смазка и все колом стояло. Недавно была у меня такая Нота. Всё крутилась кроме левого подкатушника и ролика левой перемотка.
Была и такая версия. (без автостопа). Смотреть обвязку двигателя, сам двигатель прозвонить. А то и так ...
... что высыхала смазка и все колом стояло.
Но, тогда по идее двигатель должОн греться.
Все спасибо разобрался, лентопротяжный механизм закис. И ещё вопрос, голова 6д24 041 подойдёт для магнитофона?
... голова 6д24 041 подойдёт для магнитофона?
Так она там вроде и стоит, не? ...
Безымянный.webp,
вопрос только в том в каком она состоянии, которую ,Вы, хотите поставить вместо родной. "Родная" , что, упиленная?
Это её родная голова.
Просто не разбирал блок головок. Хотел докупить прозапас. А какой лучше заменить родную голову?
