Интересно, о каком тепловыделении идет речь при работе в режиме крэш-теста? Ведь у меня там ВСЕ греющиеся узлы компа: процессор, две видео карты, БП, оператива, мать, насос и турбинка. Думаю, с пол-киловата наберется.Объем масла большой нужно дОлго гонять.
Еще бы посмотреть с какой скоростью масло будет остывать.
Понимаю, что в случае масла для объективной оценки возможностей системы необходимо выйти на точку температурного баланса. Обязательно проведу такой тест, ну а пока выкладываю то, что имею...
Равновесное состояние системы (не ОС) при котором все ее элементы имеют неизменную температуру.Что еще за точка температурного баланса?
Для простоты приведу пример.
Включаем процессор, он начинает греться, постепенно нагревая окружающий его воздух (при воздушном охлаждении). В какой-то момент наступит равновесное состояние, когда температуры процессора и воздуха перестанут расти. Например, воздух остановится на 35º C, а процессор- на 60º C.
Это и будет точка "теплового баланса" системы процессор-воздух.
И всё равно, с таким количеством минусов масляного погружения...
Низкая удельная теплоёмкость масла заставила вас соорудить направленные потоки на точки нагрева т.к. конвекция крайне мала, отсюда пришлось принудительно гнать масло через радиатор, Пельтье благополучно отпал по многим причинам, что теперь осталось от первоначальной идеи? Зачем вам эти шпроты в масле?
Бальзамирование и мумификация?
С вашим упорством, гораздо эффективней было б собрать СВО, которое вы в принципе и собрали, только как инженер-романтик
Осталось выпустить масло, утроить теплоотвод водой, добавить лёгкое проветривание в корпусе...
зы. Читал сугубо вашу историю, собственно регался тут только из за этого
Банальный эпик фэйл масляной системы для рядового юзера неизбежен, именно по этому данный моддинг удел инженеров и любителей всяческих "коллайдеров" у себя дома![]()
Но "мы в восхищении" всё равно!![]()
То есть, вы признаёте идентичность с СВО в плане притока и отвода рабочей жидкости?Скажите, а в СВО, учитывая высокую теплоемкость воды, потоки направлены МИМО элементов компьютера, а радиаторы удалены за ненадобностью?
А зачем охлаждать то, что в принципе и не перегревается?Кстати, система ВКОРНЕ отличается от СВО хотя бы тем, что без дополнительных сложных устройств одновременно охлаждает ВСЕ элементы компьютера. Сколько ВБ понадобилось бы на водяном охлаждении?
При критических перегревах система отключается автоматически.Очевидное преимущество- надежность. При выходе из строя насоса система способна работать в некритическом диапазоне температур около часа минимум
Не надо пугать протечкамиСистеме не требуются абсолютно герметичные соединения труб, в отличие от СВО. В случае СВО малейшая течь-это мгновенная или не надолго отсроченная смерть ПК.
За тишину вы пожертвовали хардами и прочими ароматами из аквариумаНу а о тишине и отсутствии пыли я не упоминаю. И так ежу ясно.
У вас масляный резервуар с постоянным объёмом, а в СВО воздух не ограничен в объёмах, он проточный
Ну, северные мосты и память, например, уже греются дай Бог! Вопрос времени. Когда-то и проц охлаждать не было надобности. Прослеживая тенденцию развития ПК можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем самым узким местом станет именно эффективность охлаждения. При этом какие-то элементы ПК будут лидировать (видео, проц), но охлаждать нужно будет ВСЕ. Я к этому готов, а вы медью для ВБ запаслись?:tehnari_ru_889:А зачем охлаждать то, что в принципе и не перегревается?![]()
Вы вот сейчас умалчиваете про минусы, а именно они и останавливают меня от такой авантюры
Вот у меня видео печ280 на воздухе, на улице жара 32С, и под нагрузкой эта печь нагревается теперь до 105С с проявлениями мелких фризов. С учётом всех плюсов и минусов, я никак не согласен окунать всё это дело в масло, логичнее и эффективнее не кипятить масло а отбирать лишнее тепло водоблоком.
Вы согласны с этим?![]()
Это как бы совета спрашиваю :tehnari_ru_203:
Пора бы производителям задуматься об охлаждающих каналах непосредственно в чипахПрошу прощения за флуд
