Колонки из неизвестных корпусов
нужно так сказать симметричность ) я уже выбрал что ставить буду 25гдн и 6гд-6. оба 4 ом
сейчас попробую разобраться что к чему
как я понимаю фи делают в ас для увеличения отдачи на той частоте на которую он настроен .
короче не буду делать фазоинверторы
что за чудо я собрал поставил по бокам стола включил баса мало , вышел я за чаем по пути на кухню услышал мощный бас вернулся назад думал S-90 подключились ) смотрю нет вернулся на кухню баса столько что прям в грудь отдаёт почему так мне бас в комнате нужен а не на кухне (
вот под номером 1 то что ты имел в виду ?
    21.5 KB · Просмотры: 144
собрал не герметично корпуса!!!
исключено . при нажатии на динамик диффузор идёт туго и потом больше секунды возвращается обратно так как есть отверстие под провод 3мм в диаметре.
значит что то с обьемом корпусов.........(((
объём примерно как у S-30 .так почему тогда бас убежал от меня на кухню ? по моему если бы с объёмом была проблема баса не было совсем .
хм......
пробовал сменить полярность на динамиках?
ну что бы они в другую сторону работали......
динамики все работают синхронно .
да нет ты смени полярность,что бы диффузоры в другую сторону работать начали.....
