50гдн-1-8
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5 - 4000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...85
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...8
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...50
Частота основного резонанса, Гц ...25
и к примеру 75гд-1-4
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 31,5...1000
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее 86
Неравномерность АЧХ, дБ 10
Номинальное среднее звуковое давление, Па ...1,26
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах
ниже 1000 Гц, % 3
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт 75
Предельная долговременная мощность, Вт 78
Предельная кратковременная мощность, Вт 80
Частота основного резонанса, Гц 25±5
То есть, они отличаются мощностью, размером, диапазоном частот, уровнем чувствительности и т.д. Какой динамик выбирать это вам рещать, из ходя из того, какую мощность вы хотите поучить и для чего использовать. Если колонки для не большой комнаты то подойдет и 50гдн, если для больших помещений то 75гдн , так же и для сабов, хотя для сабов лучше 75гдн будет мощнее и приятней бас, но и размеры корпуса будут больше.
