Колонки S-90 - восстановление
У меня в подушке есть,мне его вытащить и начинать распушать?
если подушку не жалко... :)
не жалко,на них спать плохо,получаеться надо всё заполнить что в фи не зализал да?а объём не увеличиться?
о пределить по звуку да?
Да, заполняй так чтобы пух занял весь объём, но, не так чтоб утрамбовывать :)
Определяй на слух, если мало - будет как бы звук из "бочки" (некое бубнение) если много - бас сдвинется вверх, т.е. жирность НЧ упадёт.
Сентипон "виртуально" увиличивает объем. за счет того что гасит стоячие волны. :)
Определяй на слух, если мало - будет как бы звук из "бочки" (некое бубнение).
если много - бас сдвинется вверх, т.е. жирность НЧ упадёт,вот тут можно поподробней?
а чего подробнее? если много наполнителя, то объем АС уменьшается, и НЧ соответственно тоже. Но думаю до этого у тебя дело не дойдет. :) Наполняй.
Спасибо большое
Ребят это страшно или нет?принёс домой с90 открыл,вытащил нч динамики,положил их на ровную поверхность,и заметил что 1 динамик чуток продавлен.
шайба просела, или подвес? попробуй включить, послушать как играет, если заметной разницы нет, ковырять не стоит...
Нормальный дин может быть на 0.3% громче осевшего,а может и показалось,в этом есть что-нибудь стршное?
если ты никогда не ремонтировал ГД то не стоит заморачиваться :) Слушай как есть.
если ты никогда не ремонтировал ГД то не стоит заморачиваться :) .
поддерживаю. Пока отремонтировал два совка - вспомнил весь неприличный словарный запас :) и то - был ремонт, а не настройка в десятые процента...
Ещё забыл спросить,как менять подводящие?там какой зажим стоит,а дальше припаян,и каким клеить клеем подводящий проводок?
и чем можно отогнуть это зажим
ну так чем его и как отогнуть?
И какой подводящий нужно туда припоять,если нету родных таких
Аккуратно, пинцетом и тоненькой отверткой, но очень аккуратно! :)
можно подобрать с другой головы, можно взять с графитовой щётки эл. двигателя/генератора/стартера, выплести нужной толщины пучок жил. :)
Обычной длинной иглой. Только осторожно. Подводку делать из экрана от провода из старых телевизоров или магнитофонов. Там есть провода, которые экранированы. Вот этот экран в самый раз. Только шелковую нить внутрь него продеть желательно в 2-З жилы для надежности. В местах контакта подвода с диффузором промазать клеем резиновым любым - момент для обуви и резины или лодочный - короче свойства нужные клея донес. Это продлит жизнь подводящих проводов. Промазывать так, чтобы получалась капля, которая уменьшается от диффузора плавно. Тогда будет меньше изнашиваться при вибрации провод.
А можно этот провод поменять местами?он с одного конца износился и с дургого новый
