Колонки S-90 - восстановление
Вань, а ты видел сабы на "сотовых" ГД? :)
Честно нет. так как из за лёгкого диффузора у них частота резонанса будет высокой, да и зачем микроскопом гвозди забивать?
я прилагал уже идеальный вариант поменять этот динамик на 75гдн.
И говорил что бахать и трясти он не будет. но от 40-30 герц играть точно.
и для использования с полочниками вполне пригоден.
А мне бахать не надо,мне нужно чтобы качество было,машину когда дорогую покупаешь,там идёт штатная акустика,сабы идут,так вот они сделаны не на давёшку,а на качество,хотелось чтобы так же было,а на давёшку у меня если что
И ещё я хотел спросить,какие дины лудше от эстонии или от с50б?
В эстонии стоят 75гдн, а в S50b стоят 35ГДН-1-8(если вы говорите о гдн), характеристики у них совершено разные, по мощности, сопротивлению и т.д. Выбирать вам, а так 75гдн я считаю лучим из всех нч головок того времени.
у меня динамик от эстонии нч 50гдн-1-8,20см,а 75 гдн это уже идёт 25 см
50гдн-1-8
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...31,5 - 4000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...85
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...8
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...50
Частота основного резонанса, Гц ...25
и к примеру 75гд-1-4
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 31,5...1000
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее 86
Неравномерность АЧХ, дБ 10
Номинальное среднее звуковое давление, Па ...1,26
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах
ниже 1000 Гц, % 3
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт 75
Предельная долговременная мощность, Вт 78
Предельная кратковременная мощность, Вт 80
Частота основного резонанса, Гц 25±5
То есть, они отличаются мощностью, размером, диапазоном частот, уровнем чувствительности и т.д. Какой динамик выбирать это вам рещать, из ходя из того, какую мощность вы хотите поучить и для чего использовать. Если колонки для не большой комнаты то подойдет и 50гдн, если для больших помещений то 75гдн , так же и для сабов, хотя для сабов лучше 75гдн будет мощнее и приятней бас, но и размеры корпуса будут больше.
я не спрашиваю что лудше,75гдн или 50гдн,я спрашиваю будет ли он качественно играть в фи?мне нужно чтобы он не гудел.
а ещё я спрашивал какой динамик лудше,из с50б или из эстонии 35ас-021
бери 35ГДН для саба по лучше будет :)
я думал что эти головки одинаковы,у эстонии диапозон от 31.5 до 4000,а у 35-ки от 40
В общем попробую пояснить коротко, у тебя на 50ке (сотовый алюминиевый диффузор), такая конструкция ГД сделана для большей точности передачи звука (не даром Техникс именно на сотовых делает мониторы), проще говоря это не тот дин который может ритмично качать НЧ. А вот классические ГДН другое дело, компрессоры они отличные, и долбить НЧ их родная стихия :)
другого динамика нету,этот можно использовать в роли саба?
Какой именно? :)
сотовый от эстонии
сотовый от эстонии
можно, но осторожно :) пробовать надо. размеры можно взять от той же АС, но главное не насиловать голову эту, пробуй. по результатам отпишись, интересно. :) Удачи!
я могу взять размеры короба родной колонки?и по литрам сделать такой же саб?
размеры короба?
именно, ведь она же тоже ФИ :) только помни, не привышай номинал подводимой мощности, и еще, к примеру 30Вт широкого диапазона (обычный унч без фильтров) и 30Вт НЧ (усилитель с ФНЧ) это несколько разные величины на деле, т.к. НЧ ближе к синусу, по этому голову трясет сильнее. (ручку громкости сразу на всю не выворачивай, а смотри по поведению головы).
