Колонки S-90 - восстановление
Кто-нибудь делал из сч звена нч звено?у с90 сч и с30 нч/сч свиду одинаковы,только у сч звена подвес из ткани,чем они отличаються по структуре?(проволка другая или что?)
параметрами гд
И динамики по назначению разные. В 90-ых стоят 15гд-11, по новому 20гдс-1, а в 30-ых 10гд-34, по новому 25гдн-1.
давить из сч динамика бас можно, но ничего хорошего на слух не выйдет. Да и для динамика, впрочем, тоже.
да какой там бас? 80Гц?
на велосипеде тоже кирпичи возить можно...
Делали, в двух словах: разбирается полностью динамик, остается голая рама корзины. собирается новая магнитная система, делается новая катушка, подвес, и получается НЧ. вопрос про затраты не стоял, но думаю догадаться не сложно что дешевле выходит покупка (с пересылкой) готового динамика нужного звена, нежели городить такой "забор"
15гд-11а играет не от 80,а от 200, 80 было бы неплохо
А можно размочить центр шайбу не снимай её с динамика?и если получиться,частоту понизить возможно динамика?
Если неймется,погугли *переделка 15гд-11 в низкочастотный* Правда,в итоге динамик испортишь и басовика не получится. Оно надо?
можно и из, извиняюсь, коровьей лепешки гранату слепить. Вопрос в конечном результате. У меня, лично, такой вопрос: а с какой целью это затевается - от скуки или по надобности?
Да не,делать я ничего не буду,просто хотел узнать,может кто делал.
если бы был положительный результат от переделки - никто не стал бы отговаривать.
ребят я только что сделал динамик,он работал нормально,потом замолчал,я начал трогать его дифузор,он начинает говорить,потом убираю руки молчит,в чём причина?
подводящие смотри...
да,там от катушки отвалилась
вот тебе и басы на СЧ
я не кидал на него мега басы,он у меня работал от 10w,проволка была почти вырвана до самой катушки,может 1-2 мм был проводок,я решил сделать и включить послушать,и всё видно вобще оторвались.
научите меня пожалуйста центрировать динамики,я почти всегда подводящие делаю на отлично,но когда доходит по центровки,просто терпения не хватает,и выбрасываю рабочие динамики
вот и щяс он лежит на меня смотрит,пробовал засунуть туда от фотика ленту,так она не влизает,отверстие маленькое,я даже вобще не понимаю сколько должно там быть мм чтобы со всех соторон не цыпляла
