Орбита какой мощности? А для самостоятельного определения вот несколько пунктов:
- колонки могут быть мощнее усилителя и даже должны, так как на басах идет скачок напряжения, способный сжигать колонки равной или более слабой мощности, относительно унч;
- импеданс АС. Очень значимый момент, влияющий на жизнь не только колонок, но и оконечного каскада унч. Сопротивление должно быть максимально близким к рекомендованному. В случае, когда сопротивление колонки меньше, чем рекомендовано нагрузкой унч, то громкость не стоит наваливать - пойдут искажения, влекущие смерть колонкам. В таком случае увеличиваем громкость до появлени искажений и сразу же убавляем до их исчезновения полного - это будет максимально приемлемая громкость, но надвое сказано. Не стоит долго так гонять. Если же сопротивление ас больше, чем рекомендованная нагрузка унч, тут уж не обессудьте. Эффект можно сделать по аналогии так: вы способны тащить не более 50кг, а вам навесили 100кг - далеко протащите? Вот и выхлоп унч тоже недалеко. Вернее недолго жить будет, если насиловать большой громкостью.
Так же немаловажным есть режим использования звукового комплекта: в комнате он будет работать спокойно или ворон в парку соседнего города пугать. Если так для себя время от времени не очень громко - то можно делать самые неожиданные симбиозы. А если штукатурку валять - нужен более строгий подбор.
Вот прочитав это, вдумавшись, легко сможете определить совместимость УМЗЧ и АС. Приблизительную. Точную подбирают по рекомендованным параметрам.
(опять поэму накатал)
