Компьютер не включается
  • Автор темы Автор темы DaliL
Ekzot, если б топикстартер разбирался в опорных напряжениях, этой темы здесь не было бы. Причем здесь центральная нервная система Технаря, вообще непонятно. И еще, примеров отказа запуска системы из-за разряженной батарейки на продукции китайского электропрома бюджетного сегмента множество.
DaliL, проблема может быть не только конкретно в блоке питания, а вообще в линиях питания. Смотрите также состояние электролитов на материнской плате.
Эта ошибка говорит о том, что при прохождении процедуры P.O.S.T. не обнаружено кулера, подключенного к разъему CPU FAN.
Сегодня компьютер совсем не включился. На Мамке есть индикатор зелёный светодиод. Должен гореть когда системник подключен к сети (компьютер не включен). сейчас горит четверть свечения, если отключить от сети через 10-15 секунд загорается и горит 3 секунды. Что это значит? Спасибо.
Зато Технарю очень даже понятно, учитывая контекст.)) Я не терплю хамовитых "аудиторов" безотносительно их форумного стажа.
Что это значит?
Единственное, что могу предложить - взять заведомо исправный БП и попробовать с ним.
Да, цепи питания на "маме" - тоже не просто медные дорожки... Но это БП. Интуитивно чувствую.
Скорее всего неисправен БП. Проверить лучше всего заменой на заведомо исправный. Но сейчас у меня такого нет.И всетаки я так и сделаю,куплю новый. Но с некоторых пор у меня выработалась привычка: прежде чем что то делать руками, хорошенько поработать головой.Выбрать из всех возможных вариантов наиболее вероятный. Поэтому у ьеня вопрс к знающим людям-о чем сигнализирует зеленый светодиод на материнке?
Интуиция сильно экономит время поиска неисправности, но не более. Я привык доверять измерительным приборам, а не кофейной гуще. :)
Запасной БП не повредит, если он не сильно дорогой. Но тестер всё равно дешевле. Раз уж решили самостоятельно починить комп, то стОит прикупить хотя бы измерительный прибор - в хозяйстве пригодится.
Всем СПАСИБО! Комп отремонтировал. Неисправен блок питания. Будет время- найду в нем неисправность. В электронике все таки что то понимаю.
однако бываю на свете чудеса:
то есть это:
явно указывает на севшую батарейку биос, при исправном вентиляторе кулера цп (не раз так было).
ну ладно, главное пк работает.
Следовательно, если батарейка исправна ( а она работает нормально) неисправен кулер?
Главный признак неисправности батарейки= сбой системных часов. Его нет. А зщачем нужно? Знаю, если не обращать внимания на мелкие признаки неисправностей, потом это может выйти боком.
Да нет, Технарь, тут все обЪяснимо по-моему.
Там что-то с 12V шиной в блоке.
ACPI "не видит" нужные обороты вентилятора кулера и передает сообщение о неисправности.
DaliL, светодиод на "материнке" по-моему своего рода диагностический индикатор исправности цепей питания. Это я догадку высказал. А так, можно найти сервис-мануал на эту "мозербоард" и выяснить.
Насчет батарейки CMOS DaliL практически прав. Ну еще БИОС может "слетать" на умолчания, но это никак не отменяет загрузку компа.
тут вопрос на $2.
неисправен кулер?
1. вентилятор.
2. вентилятор воткнут не в свой разъем на мат плате.
3. в 4-х пиновый разъем на мат плате воткнут 3-х пиновый вентилятор.
Скорее всего причина в этом. после замены БП проблема ВРОДЕ БЫ исчезла. Окончательно ясно будет через несколько суток. Включение по утрам.
К сожалению улучшений нет. Будем искать...
Я и не сумлевался что дело не в бп.
Другая ваша тема тоже по этому компьютеру?
Сфотографируйте вашу материнскую плату в системнике с нормальным освещением и прикрепите фотку к следующему сообщению.
Если обе ваши проблемы связаны с одним компьютером - не исключен также и глючный чипсет, что не очень хорошо.
Обе темы относятся к одному компу. Но после отключения неисправного HDD с загрузкой ОС все нормально. Кроме того, Что через 3-6 часов программы все таки начинают заметно тормозить. Но может быть это связано с ошибкой HDD "Рост значения параметра Raw Read Error Rate в SMART"?
Сейчас нет под рукой фотоаппарата. Фото выложу завтра.
Обратил внимание на следующее: В момент включения компа куллер ЦП начинает вращаться с нормальной скоростью.Затем скорость резко (и сильно) пдает, появляется сообщение об ошибке. Вентилятьр сильно шумит. После нажатия F1 начинает грузится ОС. Обороты возрастают до нормальных, шум пропадает и все вроде бы работает нормально. До следующего включения после длительного перерыва.Может быть кто то знает возможную причину...
