Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
И ещё вопрос: у тебя микросхема ШИМ не от пяти-ли вольт дежурки запитана???
А как она может от 5 Вольт питаться ? c дежурки идёт 2-е напруги , 5В и 9 , для шима , если только Дим ничего не переделал .
Завтра сборку заменю и замерю питание ШИМ
Нет, на ноге 12 вольт 15 с чём-то.
Это зависит от вторичного питания , сначала шим запускается от дежурного , потом питается от 12 ти Вольтовой обмотки силового транса .
Сейчас включил без сборки.
На 12-й ноге 25 вольт..
Фото платы сделайте пожалуйста. Интересуют силовой трансформатор и большие конденсаторы на 200 вольт
tehno004
Уж не эту ли "дежурку" ты "скажешь ниже плинтуса" трёхомной нагрузкой на выходе??? :fasepalm:
Она (дежурка) как раз и выдаёт порядка одного ампера.
А разве я говорил, что ШИМ питается от дежурки?)
Как было, так и оставил, ничего не менял.
А от дежурки питается показометр.
Я попозже прослежу по плате, откуда питается ШИМ и скажу.
И я ещё не игрался с R 270 Ом, который задаёт верхнюю границу тока.
Итак, сегодня:
1. впаяю другую диодную сборку по рекомендации GLUXON
2. замерю напряжение, после которого оно прекращает увеличиваться и соответствующий ток
3. определюсь, откуда питается ШИМ и замерю питание на нём после установки диодной сборки
От той же дежурки и питается. Там с выхода маленького трансформатора выходят три конца: общий, +5 вольт и +12 вольт.
Вот от +12 вольт эта микросхема и должна питаться.
замерю напряжение,
Интересно, чем меряешь?
Уж не тем ли самым "показометром"?
И второй вопрос: при измерении питания ШИМ-ки относительно какого из общих проводников меряешь, или оба щупа прибора подключаешь непосредственно на выводы микросхемы?
Точно!
Но откуда тогда 25 вольт?!
Измерял относительно общего.
    33.7 KB · Просмотры: 14
Общего который на выходе.
Меряй на 12-й и 7-й ножках микросхемы.
А третий общий откуда?
1. участок с "косой"
2. Участок после "косы"
3. А третий?
