Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
А на этикетке БП указано 235 Вт.
Так вроде как запускается
Ключевые слова - "вроде как".
Если он у тебя (при подключении нагрузки) с 25-ти вольт "падает" до "плинтуса" при токе в 1 ампер - и ты считаешь это "вроде как" нормально???
Это при 25 вольтах-то???
Ну я про шунт речь вёл вообще то. А потом на его фотке углядел FR302 вместо какого-нибудь SF1620 или MBR20100, и понял что и 5 ампер для него слишком оптимистично будет :D
По 12 вольтам ампер 5-7 при обдуве радиатора, и вместе с этим, запредельном перегреве диодов выпрямителя, вплоть до обугливания
В посте 254 написал. Немного скорректирую написанное: нагрузка 3,9 Ом на выходе. Регулятор напряжения на минимум, регулятор тока на максимум. Включаете, начинаете прибавлять напряжение. При достижении какого-то значения напряжение перестанет прибавляться при дальнейшей регулировке. Пишете сюда при каком токе и напряжении показания перестают прибавляться
Это диодная сборка на линии +12?
Так заменю, их у меня таки есть!)
А на моей написано PR300. Не FR, а именно PR.
Хрен редьки не слаще, не 300, а 3002. Те же яйца, только в профиль. Меняйте на MBR20200 или на MUR1620
Искать ошибки. Он у тебя мощность не держит, при нагрузке "падает" скважность импульсов ШИМ.
Там стрёмное описание шунта, без указания сопротивления. Пусть выяснит ток ограничения для начала, а потом уже подскажем как его увеличить до безопасных значений
Всё понял, меняю сборку и выясняю ток ограничения.
Вот такое пойдёт?
ФирмА!))
    214.7 KB · Просмотры: 19
Понял.
Завтра найду.
