Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
Ни боже ж мой!)
Заканчиваю согласно статьи.
О результатах сообщу)
Приветствую, джентльмены!
Прошу помощи в подключении цифрового вольтамперметра DSN-VC288 (в дальнейшем ЦВА).
Итак, сделано как на схеме за исключением деталей, обведённых красным (по ним и вопросы).
Детали голубого цвета (настроечные) не ставил.
Как я понимаю, на ЦВА толстые красный и чёрный параллельны шунту и должны включаться согласно схемы в разрыв между средней точкой трансформатора и общим?
Если да, то имеет ли значение цвет провода и точка подключения?
    122.1 KB · Просмотры: 21
    15.4 KB · Просмотры: 27
Вроде всё запаял.
Буду пробовать, помолясь)
Толстый чёрный-на среднюю точку трансформатора.
Толстый красный-на общий.
Тонкий чёрный-на общий.
Тонкий красный-на +5
Тонкий жёлтый-на +12
ну и как, работает? или не совсем то показывает? может быть для начала почитать, что нибудь про приборчик. например - подключение. dsn-vc288 подключение. или - доработка.
Не можете вы без подколов, чуваки)
Про молодость бабушке своей расскажите, мне 55)
Беда многих форумов: вместо помощи приколы, шуточки..
Не забывайте: каждый знает и умеет то, чего многие не знают и не умеют.
Нет чтобы просто сказать: правильно-неправильно, начинают воду лить..
Итак, включил!
Без нагрузки.
Лампа мигнула, погасла.
На приборе чёткие нули.
Вращение переменников ничего не меняет.
Вечером замерю напряжение на выводах.
А беда некоторых формучан: вместо того чтоб быть внимательными и хоть изредка включать мозги - начинают хамить.
Дык тебе уже двое сказали что НЕ ПРАВИЛЬНО, и вместо того, чтоб обратить внимание хотя бы на этот факт, ты продолжаешь гнуть своё.
Удачи!
Не, ребят, мы друг друга не понимаем.
1. Где хамство?
2. Двое сказали: неправильно. А ГДЕ ИМЕННО не правильно?
Вы же ни на один вопрос не ответили конкретно.
Я же объяснил: в электронике я ноль.
Эт точно. И думаю, что уже не поймём.
Как минимум, это что?
чуваки)
Дык, с самого начала и не правильно.
И с самого начала ВСЕ тебе об этом говорят.
Но!
Раз у тебя на всё своё мнение, так что спрашиваешь, если всё равно поступаешь по-своему???
Про бабушку: спокойный ответ на спокойное сожаление о моей молодости)
С САМОГО НАЧАЛА..
А дальше?
Делаю по статье, по схемам...
ПО ПУНКТАМ, КОНКРЕТНО?
Бесполезно. Уже не раз пытались "по пунктам". Видать с восприятием проблемы. Результата - "ноль".
Перечитай всё с самого начала.
Ребят, не надо квестов вроде многоточий или "тебе все говорят, что неправильно", при этом не объясняя, где и в чём неправильно.
Если есть желание и возможность помочь-помогите, только обьясняя конкретно-где я косячу.
Если нет-просто промолчите.
Итак, включил!
Без нагрузки.
Ничего не бахало, не взрывалось.
Напряжение на диодной сборке отсутствует.
На паре больших сетевых банок напряжение имеется?
