Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
ОБЩИХ - ТРИ!
Это выше моего разумения!))
Посмотри как.
    20.8 KB · Просмотры: 15
Блин, ещё новости...
Заменил диодную сборку на MUR1620CT, предварительно её прозвонил..
На выходе стало максимум без нагрузки 6 вольт с копейками вместо предыдущих 25!
Вот силовые конденсаторы.
Нормальные внешне вполне, не дутые.
    100.3 KB · Просмотры: 11
Напряжение на 7-12 ногах 19,5 вольт
Вернул предыдущую сборку-та же хрень, 6 вольт.
1. мерял мультиметром DT890B (он у меня один)
2. Мерял относительно общего на выходе
3. Обе сборки живые вполне
Ищи "косяки". Чудес не бывает.
Вернул новую сборку, MBR.
6 вольт. Соплей нет.
Не мог ШИМ крякнуть?
Нет. Предыдущие на радиаторе висели накоротко.
Тем более старую сборку ставил..
Тем более радиатор впаян в плату на "островах".
А можно проверить ШИМ без осциллографа, имея один мультик?
Может вчера при замере незаметно коротнул куда-то...
Во!
6 вольт выдавало при максимумально вывернутом напряжении и минимально вывернутом токе.
Вывернул максимально ток.
Напряжение стало регулироваться до 25!
Но! Без нагрузки!))
Подцепил нагрузку 3.9 Ом.
Ток вывернут на максимум, напряжение регулируется от 0 до 4.8 вольт.
На этом напряжении ток 1.01 А.
Дальше не идёт.
