Корпус для усилителя TDA7293
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Покупаешь шарики для пневматического пистолета, только бери без медного покрытия. Потом кладёшь готовую панель в картонную коробку и начинаешь сыпать на неё шарики с высоты около метра. Эту операцию надо повторить многократно, до получения равномерного покрытия поверхности. Рекомендую слегка смазать панель жидким машинным маслом, слегка, тонким слоем. Процедура шумная и долгая, но результаты впечатляют. Можно попробовать на небольшом кусочке. Высоту, с которой сыпать шарики можно подобрать экспериментально.
Когда заходит спор о том как и что сделать, то каждый волен отстаивать свою точку зрения, ибо в спорах рождается истина. Конечно, если спор не перерастает в ссору. А администратором я тебе буду только тогда, когда ты начнёшь неприлично себя вести на форуме. :)
Принято.
P.S.Водку жрать и песни матерные орать не буду,так-что неприличностей не дождётесь:))
Так мы и не ждём, наоборот надеемся на полную адекватность восприятия окружающей действительности! :D
Вот такая вот простая передняю панель)
Несколько странно то, что регулятор перевёрнут. А где переключатель входов и сетевой выключатель?
Почему перевернут? селектор ненужен ,так как звук будеет подключен только от компа , а сетевым выключателем отписался выше ,или сенсорное ,илиакустическое ,или в крайнем кнопоньку маленькую где-то примащю) по схеме которая у тебе в усилителе)
Можно совместить сетевую кнопку с громкостью. И селектор не помешает, не переключать же каждый раз провода.
Да вроде недля чего его делать) в комнате только комп и стоит ,ну разве что для телефона ,но и то там гемороиться с штейкером, потомучто переходники с LG не видел) но возможно ты все равно прав,вот только он же вроде искажения вносит насколько знаю?
Коммутатор входов искажений не вносит, вносит темброблок.
Ясн,ну спасибо за внимание) жду завтрашнего рисунка)
Да Саш, я уже пометил себе, что нужно нарисовать. И панель я тоже нарисую.
Вот простенькую картинку набросал ,что то в этом роде хочю,
1-я это включенный усилитель
2-я выключенный
3-я вид сзади и расположение выходов входов и т.д.
    13.8 KB · Просмотры: 581
имхо стоит разнести входы с выходами. и ставить их подальше от источника питания. под тда729х нужен достаточный радиатор, который смотрит наружу )
Мне кажется что лучше бы входы и выходы лучше бы в одном месте сгруппировать, всё же как то незнаю поэстетичней чтоли:D
Это у меня наверно замануха от старых усилителей осталась) у них выходы в рознь ) а вход второй пока не планируеться) (наверно)
Smith
Да я не думаю что нужен радиатор аж такой у меня два больших радиатора есть если не ошибся в расчетах то на 450 см(квадратных)
и это на каждую плюс думаю небольшой ,а даже маленький куллер вставлю) а со временем может и активацию от повышенной тимпературы сделаю)
Кстате подскажите у меня есть БП от зарядки нокия импульсный ,он не будет давать помех усилителю , ну это для индикатора сигнала ,кулера, сенсорного устройства .
или лучше понизитель поставить ?
трансформатор с дополнительной обмоткой спасет от использования нокиевской зарядки. сходи на радио рынок купи нормальный транс от какойнибудь веги\ романтики.
и что значит второй вход пока не планируется? для стерео сигнала нужно 2 входа(л+р) 2 предвача, 2 ум. ну или по одному, но двухканальных.
Зачем мне такой транс? ты имеешь ввиду чтоб сразу усиль питать? так для этого у меня тороидальный трас намотаный
Каркас корпуса изготавливается из дюралюминиевых уголков 20 Х 20 и толщиной полки 2 мм. Края уголков спиливаются под 45 градусов и собираются на винтах с гайкой. Под головку винта делается зенковка для того, чтобы утопить саму головку. Днище, крышка, боковые и задняя стенки изготовлены из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Способ сборки понятен из рисунка. Ну и на последней картинке внешний вид усилителя каким он мне видится.
    38.3 KB · Просмотры: 403
    32.1 KB · Просмотры: 299
    24 KB · Просмотры: 304
    40.3 KB · Просмотры: 276
    19.2 KB · Просмотры: 411
Да ладно тебе... Я смущаюсь... :)
