Корпус усилителя
Evgeniy61
14 Янв 2014
Корпус усилителя
Всем здравствуйте.
Появилась небольшая кучка свободного времени))) Давно и очень долго хотел сделать корпус для усилителя.
Нашел на работе вот такой алюминиевый радиатор. Не совсем что надо, но все же.
Думаю ребра с одной стороны вообще спилить, чтоб поверхность была ровная. Далее встает вопрос, как правильно и грамотно порезать-обработать этот радиатор, чтобы получить две боковые стенки для будущего корпуса. Надеюсь на ваши подсказки и предложения.
Спасибо.
    42.6 KB · Просмотры: 114
Я уверен что очень многие на этом форуме делали корпуса сами, подскажите хоть концепцию идеи))))))))))))
Я уже кому-то давал проект внешнего вида, но до сих пор никто не реализовал.
Валерий, Я очень рад что Вы ответили. Делал по вам много усилителей и уважаю как опытного "паяльника")))) И как раз хочу реализовать второй предложенный корпус)
Дело в том что я не знаю что делать с этим куском радиатора что на фото выше. Как его обработать, порезать. Вот и спрашиваю вашего совета чтоб не на косячить и не испортить такой кусок радиатора)))))
Трудно будет с ним что-то сделать без фрезерного станка.
фрезер есть) Я думаю может получится спилить все ребра с одной стороны, потом зачистить шлиф машинкой. Это ладно, а как потом, разрезать вдоль на две половины, или поперек на 4. Пока идей больше нет.
Все не надо, достаточно сделать место для крепления микросхемы или транзистора.
Радиатор в конструкции желательно располагать вертикально.
Форма радиатора не предполагает чтоб из него делали боковые стенки усилителя. Ну разве что усилитель будет иметь вертикальную форму. А внутренние ребра я бы удалять не стал. Максимум - проточить место под установку транзисторов или микросхем.
На мой взгляд радиатор хорош будет если нарезать из него несколько штук поперек и ставить их в готовый корпус такими. Но если уж хочется делать корпус из него , то почему бы и нет, усилитель на МС с легкостью охладят и горизонтальные ребра, тем более часть тепла рассеется еще на крышку или днище корпуса
Я на эти ребра хочу посадить ланзар, по каналу на сторону-ребро. Я думаю что охладить транзисторы эти куски радиатора смогут. Если найду где красиво порезать радиатор поперек, знасит порежу. Если нет, то просто на пополам.
Ах да.....забыл упомянуть момент. У меня трансформатор очень большой. Выстота 70мм. А высота радиатора порезанного вдоль получится 60мм. Вот и дилема....
Переднюю панель все одно делать, делай ее выше 75мм, дно корытцем, сбоков загнуть вверх и прикрепить к радиаторам. полоска в сантим не будет бросаться в глаза под ребрами...
Можно проще , опустить трансформатор в дне корпуса за счет выреза в металле на любую глубину , за счет высоты ножек корпуса . Как это сделано в Одиссее.
у ТС,как я понял, некие сложности с металлообработкой, проще дно загнуть, чем дыру пилочкой для ногтей вырезать.
Да какие уж там сложности. Либо сверлом по контуру в листе насверлить отверстий и перекусить перемычки , а потом напильников подравнять. Либо электролобзиком пропилить, до 4 мм вполне нормально лобзик берет алюминий.
    63.7 KB · Просмотры: 60
Толще 4 мм не комфортно пилить, долго и нудно, тем более длинные разрезы. Так что про "10 -ку и спокойно", я не поверю
