Корпус усилителя
Понятно
Лучше использовать один диодный мост. Только провода для питания усилителя возьми потолще, лучше 2.5 мм2.
Хорошо, а для чего провода должны быть толстыми?
Потребляемый ток усилителем достаточно велик и тонкие провода будут оказывать достаточное сопротивление, ограничивая тем самым ток.
И еще пара вопросов: Из схмы индикаторов подстроечные резисторы 1кОм на какие можно заменить? И как сделать, чтоб при включении загорался например синий светодиод, а при выключении красный?
Подстроечные резисторы можно ставить от 500 Ом, до 2 кОм.
А для изготовления подобной иллюминации понадобится дополнительный источник питания для красного светодиода в выключенном режиме усилителя.
Понятно, придется отказаться
И еще пара вопросов: .... И как сделать, чтоб при включении загорался например синий светодиод, а при выключении красный?
О! хороший вопрос! валериий не подскажите?
Можно поставить двухцветный светодиод.
вот именно, за 50 рублей мона купить(цена 4х светиков).
  • Like
Реакции: arch
dron(51) зачем покупать? Наверняка у каждого дома валяется штук 5 зарядок от потерянных/устаревших телефонов
Ну да, зарядников лишних куча, но как сделать чтоб при включении горел один светодиод, а при выключении другой?
  • Like
Реакции: arch
Можно через лишнюю группу контактов сетевого выключателя, а можно через дополнительное реле.
ПРо сетевой выключатель можно поподробнее, это значит нужен выключатель с несколькими контактами?
Да, именно так.
Спасибо за помощь
Можно и на логическом элементе НЕ сделать. Если интересует этот вариант, то могу схему набросать
Если ставить зарядник от телефона, от него усилитель помехи ловить не будет?
Может и будет, но блок питания можно заэкранировать. Но лучше поставит небольшой трансформатор.
